<<     проблема с открытием дверей     >>
aw53mst:
06 дек 2013, 14:10
#1     проблема с открытием дверей 06 дек 2013, 14:37
доброго всем времени суток! столкнулся с проблем открытия водительской и пассажирской двери. дело в том что обе двери закрываються отлично и открываються изнутри тоже прекрасно, но при открытии с наружи надо прикладывать приличное усилие для того чтобы открылся замок! подскажите пожалуйсто, что это за проблема и как её можно устранить? заранее благодарю!
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#2     Re: проблема с открытием дверей 06 дек 2013, 14:42
Тоже есть такое дело.Смазывать наверно надо ,но неохота.
aw53mst:
06 дек 2013, 14:10
#3     Re: проблема с открытием дверей 06 дек 2013, 14:44
смазал не помогает!
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#4     Re: проблема с открытием дверей 06 дек 2013, 14:51
Короче все наладил...силиконовая смазка BERNER (cпрей).... побрызгал в ручку и замок...бегает теперь на новая...
aw53mst:
06 дек 2013, 14:10
#5     Re: проблема с открытием дверей 06 дек 2013, 14:56
вот это дело а я грешил на сам замок, помазал а толку нет, попробуем завтра и ручку помазать.спасибо за совет!
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#6     Re: проблема с открытием дверей 06 дек 2013, 14:59
Да и в пипирку в салоне сикнул не помешает ...чем меньше трения тем легче работает...аксиома блин.
aw53mst:
06 дек 2013, 14:10
#7     Re: проблема с открытием дверей 09 дек 2013, 19:40
водительскую спас, смазал и всё работает отлично! а вот с пассажирской проблема ужесточилась походу надо трос менять.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#8     Re: проблема с открытием дверей 10 дек 2013, 10:39
У меня ключом пассажирская так и не открывается. Всё работает - не слетает, но как будто хода мало. Разбирал уже несколько раз в попытках починить - ничего криминального так и не нашел. А сейчас вот сигналка открывать двери перестала... летом буду коротыш искать...
#9     Re: проблема с открытием дверей 10 дек 2013, 15:19
проблема возникла внезапно? Перекосов по двери не было? Штырь может сместился?
#10     Re: проблема с открытием дверей 10 дек 2013, 16:07
Нет там никаких тросов от наружной ручки, есть только довольно толстые тяги!!!
Надо смазать или смотреть выработку в осях ручки или тяг.
Дим, конечно сомнительно, чтобы ключом такую тягу погнули, но посмотри, может действительно она как то изогнута!!! На этой фотке нормально работающий замок!
Вот как там все устроено.
тяги ручки.JPG [ 202.36 КБ | Просмотров: 7416 ]
