Приводя свой впрыск в нормальное состояние столкнулся с тем, что у меня пропали повышенные прогревочные обороты. Раньше прогрев начинался с 1600 об/мин и постепенно снижался до 1000 об/мин, а теперь и на хололдную и на горячую 1000 об/мин. А как правильно? Какие обороты (количество) должны быть вовремя прогрева?
Значит у меня явно что-то не то. В глубине души надеялся, что после всех процедур по промывке РУДа, выставленному правильно зажиганию и т.п. такое поведение двигателя правильное. Может у тебя есть версии: как двигатель может игнорировать открытый клапан доп. воздуха и пониженное управляющее давление? А то теория совсем не помогает.
Данные впрыска в норме. Если нужны подробности, то СД - 5,6 бар без провалов, УД - 1 бар (при прогреве) и потом постепенно до 3,5 бар (стабильно). Угол зажигания 8 гр. СО 1,02% CH 300, двухходовой отрабатывает на 700 об/мин стабильно, клапан доп. воздуха в холодильнике открывается, а в тепеле или подаче 12В закрывается. Естесственно 12В и на РУДе и на клапане доп. воздуха есть. Лопата не задевает, фильтр новый, форсунки новые, неучтенный воздух вроде весь учел)))
Так у нас вроде и не холодно еще.... тут наверно важнее не количество оборотов а насколько стабильно работает двигатель во время прогрева, как ведет себя машина если на холодную, сразу, не грея двигатель, начать движение, если нет провалов, дерганий то, имхо, не стоит заморачивать себе голову...
Согласен с тобой. Но так как раньше, до прочистки РУДа, когда управляющее не могло подняться выше 2 бар, у меня всегда были прогревочные, как минимум 1400 об/мин.
Машина сейчас греется нормально, не глохнет, провалов нет и все такое. Но настораживает именно то, что сейчас не холодно. А начнутся холода и отсутствие прогревочных будет плохо сказываться и двигатель будет глохнуть или склоняться к этому.
Данис-DZ ну не знаю я, как изменяется на твоем дозаторе управляющее давление в зависимости от температуры, если ты в РУДе не уверен, то тут я пас, если у тебя проблемы с клапаном дополнительной подачи воздуха, то максимальный дискомфорт который тебе прийдется пережить этой зимой это поддерживать педаль газа во время прогрева...
