<<     ускорительный насос     >>
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#1     ускорительный насос 01 дек 2013, 21:40
такая вот беда: забился канал от УН. Продувал насосом, ковырял проволокой - эффект нулевой. Воздухсовсем не пропускает. Пока только на ум приходит идея высверлись верхний жиклер и ковырять дальше. Потом вмонтировать похожий. Карб кейхин 1. Что мужики посоветуете?
#2     Re: ускорительный насос 01 дек 2013, 23:09
Саша, надо смотреть какая часть канала? Там же два шарика клапанами работают и часто бывает, что он закисают. Большинству помогало хорошее вымачивание в ацетоне и тогда продувка. Почитай, мы обсуждали.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#3     Re: ускорительный насос 01 дек 2013, 23:30
так шарики же ведь в крышечке насоса стоят или в канале тоже? 646 растворитель пойдет вместо ацетона?
#4     Re: ускорительный насос 02 дек 2013, 00:12
Alex_Driv3r писал(а) :
или в канале тоже?
Красная стрелка - Изображение
#5     Re: ускорительный насос 02 дек 2013, 00:21
ковырял проволокой
Это плохо. Особенно, если сверху (со стороны пружинки).
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#6     Re: ускорительный насос 02 дек 2013, 00:47
дааа засада! Закиснуть не могли так как сразу как дунул, то бензин выстрелил вверх, вот после этого и забило намертво. Хорошо что кейхин даже без ун на горячую без провалов едет!
СанСаныч:
Сан Саныч
Кавминводы
18 дек 2013, 15:03
#7     Re: ускорительный насос 20 дек 2013, 08:41
в статье viewtopic.php?f=45&t=1519 описывается как сделать мембрану УН, в ней применили такую заготовку
так сказать плоскую, но оригинальная мембрана ведь как бы выпуклая,
она по идеи такая и должна бить что бы был рабочий ход у штока
будет ли нормально работать УН с такой прокладкой?
читал как то что один аудюшник вообще вместо порваной мембраны поставил просто прокладку и ездил.
#8     Re: ускорительный насос 20 дек 2013, 11:02
Саш, на УН пока не менял у себя, но раньше мы меняли на бензонасосах, так вот, чтобы плоская мембрана работала при затяжке крышки корпуса надо нажать на шток так, чтобы она встала "домиком" (вытянулась на отверстиях), а потом затянуть окончательно!
СанСаныч:
Сан Саныч
Кавминводы
18 дек 2013, 15:03
#9     Re: ускорительный насос 23 дек 2013, 07:20
Решился все же поковыряться в ускорительном насосе (у меня карб кейхин 2). Разобрал мембрана не порвана была, но на трещинах и деревянная. Для изготовления новой применил мембрану от бензонасоса жигулей. Все получилось на удивление просто возник правда вопрос при старой мембране бензин из сопла бил струей а щаз распыляется как должно быть?
Фото-0473.jpg [ 60.54 КБ | Просмотров: 10002 ]
#10     Re: ускорительный насос 23 дек 2013, 18:12
Самое главное как у тебя это на работе двигателя отразилось. Если работает хорошо, то и не заморачивайся.
