<<     АВК проблемы с запуском     >>
#111     Re: АВК проблемы с запуском 29 ноя 2013, 22:36
Саня Бах писал(а) :
Может ли из-за лямбды? Комп выдал ошибку на лямбду.
Ну если есть ошибка то ее надо устрянять, это первое. Второе, когда двигатель холодный, то лямбда не работает, ей надо нагреться градусов до 300, т.е. лямбда вообще то не участвует в процессе пуска двигателя. Но это не факт! :) В любом случае надо разбираться с ошибкой.
Кстати, а когда сбросили ошибку она появляется снова?
Саня Бах:
Саня Бах
Ковыленский
22 ноя 2013, 20:18
#112     Re: АВК проблемы с запуском 30 ноя 2013, 09:57
Юрий спасибо за ответ. Ошибку сбросили, завел - заглушил - ошибок нет. Ошибка наверно потом появляется в процессе. Плохо что поблизости нет хорошей диагностики, неохота менять все подряд датчики. Из-за бронепроводов может быть?
#113     Re: АВК проблемы с запуском 30 ноя 2013, 12:12
То что ошибок после сброса не появляется это уже хорошо! Там должен был быть комментарий к ошибке, типа спорадическая, или замыкание на массу, или обрыв и т.д. Но если ошибка Лямды периодически появляется, то в любом случае проверь проводку от лямбды хотя бы до ее разъема, что возле масляного фильтра, и обязательно наличие подогрева лямбды. Напряжение подогрева идет только после пуска двигателя (по моему так :( , уже и забыл ). Ну а если будет появлятся снова то все таки ее надо будет заменить.
И если есть возможность, довольно редко у кого она есть, то проверить бы как работает Лямбда осциллографом!!! Это наиболее информативная проверка. Правильная осциллограма должна быть вот такая как на фото или близкое к такому. А больше фоток можешь посмотреть здесь http://photo.qip.ru/users/nikell/200617483//#mainImageLink
DSC01881_.jpg [ 142.93 КБ | Просмотров: 3053 ]
 [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
