<<     Проблема с обраткой     >>
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#1     Проблема с обраткой 29 ноя 2013, 18:42
Недавно купил ауди 80 мало что понимаю,нужна помощь профи!Не могу понять где обратка!Думаю движок переделан из инжектора на карбюратор,так как даже подсоса нету в салоне!В баку стоит бензонасос который не работает так как накрылось реле под номером 212!Езжу на газу пока,Постараюсь выложыть фото может кто что подскажет по поводу обратки и какой движок!
DSCN5.JPG [ 169.37 КБ | Просмотров: 10517 ]
DSCN6.JPG [ 159.1 КБ | Просмотров: 10517 ]
DSCN7.JPG [ 149.7 КБ | Просмотров: 10517 ]
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#2     Re: Проблема с обраткой 29 ноя 2013, 18:46
Вот ещё фото
DSCN3.JPG [ 186.34 КБ | Просмотров: 10516 ]
DSCN2.JPG [ 179.91 КБ | Просмотров: 10516 ]
DSCN4.JPG [ 172.17 КБ | Просмотров: 10516 ]
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#3     Re: Проблема с обраткой 29 ноя 2013, 18:49
Первое фото:Интерестно что это за заглушка?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Re: Проблема с обраткой 29 ноя 2013, 19:44
На моновпрыск похоже.Сними крышку с воздушного фильтра и и сфоткай что под ней.И фотки бы покрупнее.
#5     Re: Проблема с обраткой 29 ноя 2013, 19:48
похоже РМ,абсорбер,подача и глушитель на впуске,а что сейчас на колхожено фиг его знает
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#6     Re: Проблема с обраткой 29 ноя 2013, 20:22
Вот сфоткал
DSCN15.JPG [ 169.37 КБ | Просмотров: 10502 ]
DSCN14.JPG [ 144.31 КБ | Просмотров: 10502 ]
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#7     Re: Проблема с обраткой 29 ноя 2013, 22:32
У тебя моновпрыск, моно-джетроник,ничего не переделано.На первом фото,шланг должен быть подключен к черной коробке - адсорберу.Обратка идет от блока моновпрыска.Что с обраткой не так?
#8     Re: Проблема с обраткой 30 ноя 2013, 01:10
её не видно,я точно не рассмотрел ни на 2 ни на последней фотках
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#9     Re: Проблема с обраткой 30 ноя 2013, 12:29
Я просто думал что обратка заглушена,та что возле чёрной коробки!У меня там газ стоит и езжу,и завожусь на газу,правда с утра предварительно поливаю редуктор газа кипятком!На бензонасос крякнуло реле под номером 212!Я пробовал завести на бензине сжав контакты реле в ручную!Не завелась,был слышан только звук бензонасоса!Там возле моноинжектора висит фишка отключена с проводами и пару отрезанных проводов,но в монике всё подключено один разъем со стороны движка и ещё один со стороны аккумулятора!Вот фото
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#10     Re: Проблема с обраткой 30 ноя 2013, 12:37
Фото вот
DSCN18.JPG [ 189.05 КБ | Просмотров: 10470 ]
DSCN8.JPG [ 144.36 КБ | Просмотров: 10470 ]
DSCN10.JPG [ 177.98 КБ | Просмотров: 10470 ]
 [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
