<<     Сайленты задней балки     >>
#31     Re: Сайленты задней балки 28 ноя 2013, 13:39
ну что! Все! Трындец замененному сайленту! Щас в зиму надо ковыряться опять! как вспомню - так дрожь! И ведь не стучит он, как в первый раз! просто опять случайно по колесу и увидел! И главное с другой стороны он тоже порван, но не стучит и колесо не ходит. Я специально открутил и посмотрел. Но все руки не доходили поменять и слава богу. Выкину этот SWAG в мусорку! Надо было один заказать, поездить, а затем второй. Что брать то теперь?
#32     Re: Сайленты задней балки 28 ноя 2013, 16:06
Ну вот!!!! А я сегодня только поставил SWAG :shock: :D , а купил и SWAG и Febi, но Febi мне еще больше не понравились, т.к. только немного изогнул резину, а прямо из резины что то белое выступило, типа талька :shock: , в SWAG тоже было но гораздо меньше!!!
Снял свой старый колхозный... думал он уже в хлам..., ан нет стоит и стоял бы дальше..., думал он там трындит на мелких кочках. От него что то тоже было, но после замены ушло не все :?: :( - наверное амортизатор уже побрякивает. А колхозный отстоял 14 лет, ну, правда он пожестче, но на задних я не чувствовал, т.к. зад у меня все равно трясется и все что в багажнике брякает... :D
Саня, делай съемник и все будет замечательно. У меня самая большая сложность была в отворачивании болта - закисло прилично, он открутился то сначала нормально, а потом заржавевший хвостик сворачивать..... уж как я его ни чистил, а там же еще и очень удобно, да у меня еще и локер стоит (лень снимать было... отогнул слегка...), короче с полчаса откручивал с передыхами и смачиванием... А съемником вынулось на ура за 5 минут!!! У меня болт то с мелкой резьбой М12х1,25, поэтому вынул просто трещеткой крутя со средним усилием. Единственное плохо, что мелкую резьбу долго крутить, но зато легко!!! Да, болт можно делать на 20 мм короче, 150 я сделал для универсальности еще на что то!!!
Дааа, забыл еще раз себя похвалить!!! Вчера и сегодня говорил себе спасибо за опрокидыватель - так удобно!!!! Вчера сидел на стуле и менял передний ступичный подшипник, а сегодня задний сайлент и тоже сидя на стуле!!! Молодым конечно это не понять, но мне...., когда каждый наклон и стояние на коленках, и сидение на полу.... отзываются в позвоночнике и требует для изменения положения в 10 раз большего времени...., короче здорово!!! Да и Денис позапрошлым летом у меня на опрокидывателе подшипник менял, только стоя :D - тоже оценил удобство!!!
#33     Re: Сайленты задней балки 28 ноя 2013, 17:02
Валера!! Как бы посмотреть это чудо техники.( чертежи, если можно). Тоже спина болит. Хочеться На стуле тоже посидеть.
#34     Re: Сайленты задней балки 28 ноя 2013, 19:38
сделал - брательнику заказывал. Еще не испытывал - вот будут испытания.
А какой же все таки фирмы брать?
#35     Re: Сайленты задней балки 28 ноя 2013, 21:14
Коля, чертежей я не делал, а лепил просто из головы! Конструкция простейшая - я увидел издали жигулевский покупной... хотел снять размеры да мужик пропал... поэтому сочинял сам, но т.к. люблю все покрепче - взял профиль 60 наверное, а для жиги наверное был 40. Короче, если соберешься сфотаю дополнительно и размеры накидаю, а смысл вот такой!
Тут много недоработок!!! Из за 60-го профиля, хоть с трудом под машину и пролезает, но чтобы доски подложить приходится домкратить, так что может и подкмать о профиле??? Отверстия под стопорные штифты я тоже просто так насверлил, поэтому начинать приходится трудновато, с проставками..., а вот с основным узлом на конце горизонтальной балки я подскажу, т.к. сначала не так сделал и клинило! Короче - определяйся и дальше обсудим!
А А вот это хрен его знает!!! Я взял два комплекта и оба думаю не ах, хотя по виду ничего!!!
опрокидыватель.jpg [ 197.15 КБ | Просмотров: 6228 ]
сбоку.jpg [ 205.88 КБ | Просмотров: 6228 ]
#36     Re: Сайленты задней балки 28 ноя 2013, 23:10
Валера тратишься ещё немного на лебёдку ручную,но потом получаешь удовольствие :)
Александр я заказывал по моему лимфы какие то,а пришли(не помню)с кем лимфёрдер объединился?монро или боже,номер на нём цел а колечки запилены(ну или сделан вид :lol:)ещё один в гараже лежит
#37     Re: Сайленты задней балки 29 ноя 2013, 03:59
у меня батя тоже на жигу сам делал, когда пригнали с завода -грунтовал сам днище. А потом подарил другу, о чем в последствии пожалел...
Женя, я так понял что с Boge они объединились - судя по запчастям, которые приходят. Вот и меня мысль уже посещает - купить уже по дороже и не создавать себе проблем!
#38     Re: Сайленты задней балки 29 ноя 2013, 08:30
Неее, Жень... ручная лебедка у меня есть, но как то не то (а может и приспособлю)... . Ладно, лень... для гаража сойдет (не так часто и надо), а на работе я его цепляю тельфером и вперед :D
#39     Re: Сайленты задней балки 29 ноя 2013, 10:07
с Boge
да на конвейер они же поставляли
на АК есть такая тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=264642
#40     Re: Сайленты задней балки 30 ноя 2013, 04:33
zhenek писал(а):
да на конвейер они же поставлялина АК есть такая тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=264642
интересная тема
кусается ё-моё! VAG 811 511 247 цена 612,61р. и размер опять неясен
хотел этот выбрать
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385878644
так размер опять не тот а пишут что подходит! Вот как их понимать?
 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
