<<     подхлопывание в глушитель     >>
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#21     Re: подхлопывание в глушитель 26 ноя 2013, 15:24
Купил сегодня трамблер с вакуумом, воткнул, зажигание еще не выставлял! подскажите, к какой именно трубке цеплять вакуум трамблера? и как правильно, просто выставить УОЗ 6 градусов и все? или надо еще трамблер покрутить, половить нужный угол?
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#22     Re: подхлопывание в глушитель 27 ноя 2013, 10:13
выставил зажигание, все как и с обычным трамблером, только разница в том, что теперь не заводится! все пробовал, ну никак :cry:! еще заметил, что на бегунке влага появляется откуда-то! в глушитель иногда чихает! Господа, выручайте!!!!!!
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#23     Re: подхлопывание в глушитель 27 ноя 2013, 13:44
перечитал все обсуждение ЗАЖИГАНИЕ И МЕТОК ГРМ, теперь запутался - на маховике выставлять О или риску???
#24     Re: подхлопывание в глушитель 27 ноя 2013, 17:05
Без разницы, я бы смотрел риску.
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#25     Re: подхлопывание в глушитель 27 ноя 2013, 17:14
тогда вообще ниче не пойму! почему не заводится? все точно по меткам, искра на всех 4х свечах есть! в чем проблема может быть?
#26     Re: подхлопывание в глушитель 27 ноя 2013, 17:18
Проблем не может быть если все по меткам есть искра и бензин.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#27     Re: подхлопывание в глушитель 27 ноя 2013, 17:27
Скорей всего перепутал направление бегунка вместо 1, на 4 цилиндр,попробуй поменяй
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#28     Re: подхлопывание в глушитель 27 ноя 2013, 18:04
проверял все! все как надо, кстати,после того как минутку покручу стартером, под капотом пахнет паленой пластмассой
#29     Re: подхлопывание в глушитель 27 ноя 2013, 18:12
Проблема одна - когда переделываешь надо головой думать и понимать какая теперь система... в соответствии с этим и регулировать, а не тупо повторять ненужные действия!
УОЗ.jpg [ 229.57 КБ | Просмотров: 5450 ]
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#30     Re: подхлопывание в глушитель 27 ноя 2013, 18:43
Из этого я понимаю, что на маховике выставлять по риске - это и делаю (так как табличку уже наизусть знаю)! Вот и не пойму, почему не заводится! А с Вакуумником что делать, снять шланг и заглушить?
 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
