<<     Помогите с установкой зажигания.     >>
evgenij_sar:
Саранск
07 дек 2012, 16:53
#1     Помогите с установкой зажигания. 22 ноя 2013, 20:47
Друзья, сегодня заменил ремень ГРМ. Теперь не могу установить зажигания.
В руководстве по эксплуатации написанно только со стробоскопом. К сожалению под рукой стробоскопа нет. Есть только VAG-COM. Может кто то сможет по пунктам расписать установку зажигания на ABK 2.0E. Желательно с фото, особенно установку меток и установку бегунка. точнее как его снимать и устанавливать.
#2     Re: Помогите с установкой зажигания. 23 ноя 2013, 08:22
Совмещаешь метку на шкиве коленвала со стрелкой на нижнем кожухе ремня грм. В полученном положении ВМТ снимаешь крышку трамблера и смотришь положение бегунка, его нос должен примерно смотреть на метку на трамблере. Если это не так то перекидываешь положения бегунка открутив трамблер вынув его и установив на место с нужным положением бегунка оставив при этом возможность вращения трамблера в районе метки для последующей корректировки момента зажигания. Закрываешь крышку и заводишь, далее корректируешь момент зажигания по детонации на слух.
#3     Re: Помогите с установкой зажигания. 23 ноя 2013, 10:02
Евгений, ну фотки есть у нас в Факе, для двигателя АВТ. С точки зрения совмещения меток (т.е. конструктивно) АВТ ничем не отличается от АВК, так что смотри фотки здесь http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=39&t=1642. Ну а вот методика установки более точного УОЗа для АВК своя, так сказать специфическая, и здесь как раз нужен и ВагКом и стробоскоп. Гдето есть тема в которой FryPpy описывал мне методику установки УОЗа на АВК, вот только не помню в какой теме. В любом случае привожу ее здесь почитай.
[size=50][size=85][size=150]Собственно про УОЗ -
1. Первый вариант на слух отпадает - т.к. просить автомат включать хоть 3ю хоть четвертую на низких оборотах не удастся чтобы ориентироваться на детонацию под нагрузкой..
2. На АВК есть ДД - и для выставления УОЗ его надо отключать (ВАГ КОМ - базовые установки, иначе может метка прыгать здорово)...
3. Ну и самый финиш - по книжке УОЗ выставляся на АВК не на оборотах ХХ - а на 2000 - 2500... что сделть уже проблемно одному (т.е. 1 рукой газ давить, второй стробом светить, третьей трамблер крутить в АудиСервисе для этого должен бы использоваться прибор который вставляется в окно картера и см вычисляет УОЗ - остается по второму (тахометру) поймать 2000 оборотов и крутить пока первый прибор не покажет 6градусов УОЗА....
[/size][/size][/size]
evgenij_sar:
Саранск
07 дек 2012, 16:53
#4     Re: Помогите с установкой зажигания. 23 ноя 2013, 11:27
спасибо большое! ;)
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#5     Re: Помогите с установкой зажигания. 23 ноя 2013, 17:05
Евгений если надо завтра могу помочь с метками. Стробоскоп отдал будет только на след неделе.
evgenij_sar:
Саранск
07 дек 2012, 16:53
#6     Re: Помогите с установкой зажигания. 23 ноя 2013, 21:40
отлично!!! буду рад увидится и познакомится) но завтра к сожалению я работаю сутки. если только на след недели или в понедельник вечером
 [ Сообщений: 6 ]
