<<     Вопросы по работе с теодолитом     >>
#1     Вопросы по работе с теодолитом 22 ноя 2013, 17:50
как с его помощью провести горизонтальную линию если она должна находится выше прибора.
К примеру мне нужно окна второго этажа разделить горизонтальной линией пополам, за одну установку это никак не сделать ?
правильно будет сделать отметку у каждого края здания так ведь ?
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#2     Re: Вопросы по работе с теодолитом 22 ноя 2013, 20:16
Виталий сначала выстави теодолит строго в горизонтальное положение. Потом твой помошник должен с помощью палки или лески ( с крыши) сделать отметку, можно использовать мел, уголек, или фломастер. Потом ты поворачиваешь теодолит ( он должен двигаться строго паралельно смотришь пузырек на треноге.Еще есть такое понятие "принять за ноль" ты ставишь метку где видит теодолит потом переносишь метку используя рулетку. Здание спокойно дели пополам если есть сомнения измерь окна первого этажа. и от них пляши. А если честно не заморачивайся если здание стоит давно значит фундамент нормальный.
#3     Re: Вопросы по работе с теодолитом 23 ноя 2013, 05:02
Мне необходимо выставить конек крыши ровно. длинного уровня нет.
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#4     Re: Вопросы по работе с теодолитом 23 ноя 2013, 10:02
А сама крыша по теодолиту ровная? Если ровная тогда и конек будет ровный, если палки используешь ровные :), Наверно у тебя нет возможности теодолит поставить дальше, тогда на здании сделай линию сколько сможешь, а дальше ниточку натягивай по линии.
#5     Re: Вопросы по работе с теодолитом 23 ноя 2013, 11:00
Теодолит попал в руки недавно. Очень жалею что начал строительство без него. Штука хорошая, но еще нужно изучать. Марка теодолита 2т30п.
Крышу еще не обмерял.
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#6     Re: Вопросы по работе с теодолитом 23 ноя 2013, 11:52
Я мечтаю иметь свой прибор, хорошая штука. Я некоторое время работал по обслуживанию базовых станций ТЕЛЕ-2 измеряли вертикальность мачт, фундаментов и проч. В строительстве хорошая вешь, только строго следи чтобы он стоял по уровню постоянно проверяй, бывает топчешся около него чуть двинешь и уже неправильные показания, удачи тебе.
#7     Re: Вопросы по работе с теодолитом 23 ноя 2013, 15:39
valemat писал(а):
бывает топчешся около него чуть двинешь и уже неправильные показания.
У нас он в инструменталке лежал лет так 15, пока я случайно про нивелир разговор завел, а когда это предложили, теодолитом оказался. штука суперская. ъ
Валерий, вы не против если я вас немного вопросами подгружу, если возникнут?
Виталя, вопросы пиши, но он ответит через неделю! Модер.
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#8     Re: Вопросы по работе с теодолитом 23 ноя 2013, 15:46
Не вопрос буду рад ответить
 [ Сообщений: 8 ]
