<<     Звук при переключении     >>
Alovade:
Влад
18 ноя 2013, 19:52
#1     Звук при переключении 18 ноя 2013, 20:24
Здраствуйте, сегодня купил машину и заметил странный звук когда переключаешь коробку передач, скрежет какой то, и еще когда отпускаешь газ машину начинает потрясывать, от чего это может быть? Подскажите пожалуйста
#2     Re: Звук при переключении 18 ноя 2013, 20:56
Надо прокачать сцепление или заменить неисправные цилиндры в его системе! Читай форум здесь все описано!!!
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#3     Re: Звук при переключении 18 ноя 2013, 21:19
Надо прокачать сцепление или заменить неисправные цилиндры в его системе!........................
Ну ещё может Влад до этого ездил на новой машине и теперь ему кажется..я после восьмёрки сел на бочку кайф тишина!!!! А недавно сел на новую камрюху кайф тишина!!!
#4     Re: Звук при переключении 18 ноя 2013, 21:24
Юра, ты когда научишься цитировать????????????? :evil:
Alovade:
Влад
18 ноя 2013, 19:52
#5     Re: Звук при переключении 18 ноя 2013, 22:19
Спасибо за обьяснение, да виноват то что не стал по форуму смотреть, время мало было, придется машину знакомым отдавать и смотреть что там к чему, и еще вопрос не по теме но если не сложно можете ответить, сейчас стоит вазовский карб и двигатель не работает плавно т.е иногда звук утихает а потом снова работает громко, незнаю как это правильно называется наверно , возможно что эта проблема из-за вазовского карба ибо не хватает воздуха мотору?
Влад, из ПТС или с блока напиши тип двигателя! Так по другому никто ничего не подскажет! Модер.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#6     Re: Звук при переключении 18 ноя 2013, 23:25
Юра, ты когда научишься цитировать?????????????...................
Валерий извеняюсь но вы мне этот вопрос уже задавали.. Цитировать на форуме можно только с ОС Windows с других не получается.я в основном сижу со смарта или планшета.я уже писал в какойта теме исправить этот баг.
#7     Re: Звук при переключении 19 ноя 2013, 10:11
Цитата с андроида.
 [ Сообщений: 7 ]
