zonych:
18 янв 2013, 23:24
#91     Re: Стучит движок JN 17 ноя 2013, 17:08
Дальше-хуже. Вкладыш какой-то не такой.
https://drive.google.com/file/d/0B4P...HN2WnhLaklaZ1E
https://drive.google.com/file/d/0B4P...EtmaHNWcjNNQkk
https://drive.google.com/file/d/0B4P...0xvZlU0UUgzaHc
https://drive.google.com/file/d/0B4P...HZRUnBTQkFXZlU
Вообщем с чего вдруг это? Насколько серьёзно? Как чинить?
#92     Re: Стучит движок JN 17 ноя 2013, 19:51
zonych писал(а) :
Только если рожу разобрать.
Андрей..., ну там осталось скинуть то... конечно так не вынешь, надо хотя бы решетку снять и через отверстия пролезть!!!
zonych писал(а) :
Или весь вал только на одном подшипнике висит??!
Нет, вкладышей там два, так что не изобретай!!!
Вкладыш, как вкладыш, потертый и все..., как показывает практика второго может и не оказаться на месте - он у многих кусками в поддоне!!!
Вот обрати внимание на фото 4 - видишь внизу отверстие вкладыша не совпадает с отверстием в блоке - вот это не есть хорошо, при замене надо постараться, чтобы бОльшая часть отверстия совпадала - от этого смазка зависит!
А так то не паникуй - все нормально! ;)
zonych писал(а) :
Как чинить?
Вкладыши заменить да и все!
Вкладыши Kolbenschmidt, номера 85 957 604 и 85 958 604.
Ну и почитать
http://www.vwts.ru/forum/index.php?showtopic=45964&hl=
или у нас в ФАКе.
#93     Re: Стучит движок JN 17 ноя 2013, 23:26
zonych писал(а) :
вторая шейка
это под мех насос,а шейка под вкладыш дальше
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#94     Re: Стучит движок JN 18 ноя 2013, 22:58
Решил таки снять блок, отвезти его в мастерскую дабы мне его промерили и вкладыши пром вала поменяли. Есть у кого опыт по снятию мотора без подъёмника? Сильно тяжёлый блок? Одному справиться или нет? Вдвоём?
#95     Re: Стучит движок JN 19 ноя 2013, 05:33
В двоем снимали блок с коленом без головы. голый блок думаю вытащишь.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#96     Re: Стучит движок JN 02 дек 2013, 23:22
Ещё вопрос: как блок ставить можно, когда его из машины вынул? Например можно его на паддон двигателя ставить (или погнёт нафиг)? Или там на бок как-то (на тот где коллекторы были). Или как ставят то его, особенно если "головой" вверх?
Для снятия колена на блоке без голвы, я так понимаю, можно блок аккуратно поставить на его верхнюю поверхность (пов-ть соприкосновения с головой).
#97     Re: Стучит движок JN 03 дек 2013, 06:29
Андрей, так дело не пойдет, ты сначала скажи что обнаружили или не обнаружили. Я свой ставил в сборе (колено-шатуны) а голову прикрутил на месте.
#98     Re: Стучит движок JN 03 дек 2013, 07:12
Поддон не погнется если спокойно опустить двигатель, гбц конечно надо ставить когда уже блок будет обратно в авто стоять на своем месте.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#99     Re: Стучит движок JN 03 дек 2013, 12:06
Вопрос был не о том как блок в машину ставить, а как его (блок) без машины ставить, чтоб не погнуть ничего. У блока, как оказалось, даже крюка нет чтоб его цеплять (на голове крюк, а голова снята).
А так, конечно расскажу, если что найду. На выходных собираюсь снимать.
#100     Re: Стучит движок JN 03 дек 2013, 13:50
Все-таки Андрей получается что поршень стучит при взрыве иначе больше нечему, ты к такому заключению пришел?
 [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  След.
