<<     Что врет???     >>
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#11     Re: Что врет??? 16 ноя 2013, 17:27
проверил стабилизатор, как написано в одном из отчетов, показывает 10В (если точнее, то 9,90) Это что значит? датчик сам разбирать?
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#12     Re: Что врет??? 16 ноя 2013, 18:24
Вроде так и должно быть 10в
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#13     Re: Что врет??? 16 ноя 2013, 18:41
должно! в самом датчике (на снятом) сопротивление от начала до конца нити 52,5 Ом! это нормально? тогда остается дело в поплавковом датчике?
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#14     Re: Что врет??? 17 ноя 2013, 16:34
Сдохла эта штука, на прозвон реакции никакой, соседняя рабочая! может она на датчик топлива влиять? и зачем она вообще?
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#15     Re: Что врет??? 17 ноя 2013, 19:19
Товарищи, где все???
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#16     Re: Что врет??? 18 ноя 2013, 12:27
В датчике в баке есть скользящий контакт (только не тот что на самом датчике, а перед разъмом). От старости он уже не всегда обеспечивает надежный контакт. Чтобы его прдублировать, я впаял там гибкий провод. Теперь показания уровня топлива в баке всегда точные.
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#17     Re: Что врет??? 18 ноя 2013, 15:56
не совсем понял) можно фото?
#18     Re: Что врет??? 18 ноя 2013, 16:42
Вить, а ты думаешь, что все сидят и только ждут твоих вопросов??? А терпение где??? Задал вопрос - сиди тихонько жди... появятся те, кто могут ответить и напишут!!! Я, например, на твои ПЕРЕмудрости иногда и просто не реагирую (нет, чтобы самому самообразованием чутка заняться...... нееееее, лучше дядя пусть рецепт сразу даст..., а нет этих рецептов!!!! Все это процесс познания и освоения...!!!)... забавляйся, пока не преступил порог :D ;) :lol:
Я тоже не понял, разъясни??? Вот тебе фотка датчика - рисуй!
датчик.jpg [ 214.21 КБ | Просмотров: 5526 ]
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#19     Re: Что врет??? 18 ноя 2013, 17:24
Уважаемый Валерий, а для каких целей тогда нужен форум, если все должны заниматься самопознанием??? Я не пойму, в чем проблема просто ответить??? Если Вы всё знаете, помогайте, пожалуйста, другим! :!: :!: :!:
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#20     Re: Что врет??? 18 ноя 2013, 19:12
Давненько это было да и художник из меня никакой (не особо умею пользоваться фотошопом и пр.). Но насколько помню это в районе оси поплавка. Т.е. со скользящего контакта, на другой стороне в районе оси вращения, там есть переход на проводники идущие к разъему и там тоже скользящий контакт. Вот его-то я и дублировал проводом, естественно как можно более мягким, чтобы не затруднять перемещение поплавка, хотя я думаю на таком рычаге это не очень принципиально
 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
