<<     Аккумулятор     >>
Максим П:
Максим П
Кокшетау
22 апр 2013, 05:37
#1     Аккумулятор 02 сен 2013, 08:26
Приветствую!
Проблема такая, завожу авто после длительной стоянки, включаю дворники, они еле еле ползают, создалось ощущение что работаю от севшего аккумулятора, хотя накануне проехал 300 км, далее нажал педаль газа примерно до 3 тыс. об. дворники забегали как полагается, проверял несколько раз заводил включал свет который горел тускло газанув все нормализовалось, менял щетки не помогло, в чем может быть причина?
#2     Re: Аккумулятор 02 сен 2013, 08:51
В отсутствии предвозбуждения .
#3     Re: Аккумулятор 02 сен 2013, 11:08
+1000
После перегазовки свыше 2200 генератор самовозбуждается и будет работать пока не зуглушишь, а дальше снова перегазовка после пуска или восстановить предвозбуждение!!!
Индикаторная лампа Генератора форум.jpg [ 255.29 КБ | Просмотров: 4653 ]
Максим П:
Максим П
Кокшетау
22 апр 2013, 05:37
#4     Re: Аккумулятор 06 ноя 2013, 12:31
где копать? на холодную включаю зажигание горит лампочка аккума в приборке, все работает нормально зарядка идет, заводится, электроприборы нормально работают.
на полностью прогретой машине - включаю зажигание лампочка аккума уже не горит, завожу свет электроприборы работаю слабо. газ до 3000 все приходит в норму до следующего перезапуска двигателя.
подскажите
Максим П:
Максим П
Кокшетау
22 апр 2013, 05:37
#5     Re: Аккумулятор 12 ноя 2013, 07:08
люди добрые, помогите пожалуйста, я так примерно понял что мне нужно проверять синий провод от генератора, или я не прав?
#6     Re: Аккумулятор 12 ноя 2013, 09:38
Дело видимо в предвозбуждении. Говоришь если газануть-то зарядка появляется. У меня на восьмерке так было, в привычку даже вошло: завёл-дал газу до 2500-зарядка есть. попробуй померять напряжение на этом тонком синем проводе. есть ли на нём 12В при заведённом двигателе
Максим П:
Максим П
Кокшетау
22 апр 2013, 05:37
#7     Re: Аккумулятор 12 ноя 2013, 13:34
напряжения нет на синем проводе, проверил еще и генератор вольтметром - плюс вольтметра к болту для толстого провода генератора, минус на массу тут началась мистика, цифры скакали от 12 до 55, по своим умозаключениям пришел к выводу что скорее всего диодный мост (пробит конденсатор на нем), прав ли я в своих умозаключениях либо нет?
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#8     Re: Аккумулятор 12 ноя 2013, 19:40
Когда показания скачут то похоже что у тебя не постоянное напряжение а переменное, ты прав про мост, осциллограф показал бы точно, постоянная составляющая или переменная.
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#9     Re: Аккумулятор 12 ноя 2013, 19:58
У МЕНЯ СИНИЙ ПРОВОДОК ПОЧТИ ОТВАЛИЛСЯ ГДЕТО ЗА ДВИЖКОМ И ИНОГДА ПРОБИВАЛ НА МАССУ--РАЗРЕЗАЛ НЕМНОГО ПРОВОДКУ И ПРИМОТАЛ ЗАНОВО НО НАДЕЛ НА ВЕСЬ ПУЧОК ИЗОЛЯЦИЮ.И ВСЕ--ГЕНА РАБОТАЕТ.ЩЕТКИ ЕСЛИ МЕНЬШЕ 5ММ ТО МЕНЯЙ
Максим П:
Максим П
Кокшетау
22 апр 2013, 05:37
#10     Re: Аккумулятор 27 ноя 2013, 06:19
решил проблему заменой диодного моста, все работает хорошо.
 [ Сообщений: 10 ]
