День добрый проблема такова, вообщем сломал я как то втулку(21) см.рис. и незнаю, как и чем её заменить,новой к сожалению ненайти(( может сталкивался кто??
У меня не отображается твоя картинка. Если ты про втулку с номером 431419776A, то в экзисте её нет,а если в гугл ввести этот номер,то немало предложений выдаёт. Ты хорошо искал? Почему так уверен что не найти новой? Вот например: http://www.zzap.ru/d,431419776A,VAG,ВТУЛКА только ждать долго
Да я видел, у меня тоже, что то не грузит картинку, там пластиковая она, да пытался заказать не везут, тоже на ззапе искал, вот решил тут спросить, вдруг альтернатива есть
Не вижу о чем речь, но если об этой втулке, что капролоновая вокруг вала стоит и прижимает верхний подшипник, так я такую тоже при разборке сломал, чтобы понять, как устроено Но ее тебе любой токарь выточит - отдай ему все остатки, а лучше склей, чтобы можно было все измерить!!! Резьбы там любые - это, чтобы ее съемником вытащить, а главное посадочка и буртик, который защелкивается в канавку.
Вложения: Верхняя втулка.JPG [ 232.99 КБ | Просмотров: 9005 ]
нее не эта)с этой вроде все впорядке)во всяком случае перебирал,не заметил повреждений,а проблемная вот эта!)тоже при разборке поломал,для проверки ))) 21
всем привет! проблема в выборе рулевой колонки (бу) на моей что стоит на машине номер 893 419 565 а при выборе мне предлагается по этому номеру колонка с укороченым валом.почему то с длинным валом она идет с буквой д. может у меня менялся кожух? и получается путаница.
мужики подскажите как проверяется люфт на рулевой колонке.прислали колонку но по ее виду она хуже чем мая.зараннее благодарен.рейка без гидрака.на моей шол свист а здесь какой то странный люфт.
Если ты про колонку то уже раз 10 писали что ее внатяг надо фиксировать на валу рейки и тогда не будет ни скрипеть ни шуршать.
