zonych:
18 янв 2013, 23:24
#51     Re: Стучит движок JN 31 окт 2013, 09:56
Именно так и есть: звук исчезает с поджигом 4-го цилиндра. Кроме того, я не слышал этого звука на крышке клапанов и головке блока стетоскопом. Гидрик попробую аккуратно разобрать и посмотреть. Стукать только его страшно.
Имеет смысл подшипники колена смотреть?
#52     Re: Стучит движок JN 31 окт 2013, 11:04
Андрей, у тебя есть возможность перемерить колено ?
#53     Re: Стучит движок JN 31 окт 2013, 11:42
Мне визуально виден износ коленвала но я естественно не могу видеть состояние вкладышей и шеек. Серого налета на вкладышах оригинальных никакого нет, визуально это ни что иное как износ, но чтоб стучало на хх это обычно неестественно, если бы стучало в районе 3500 оборотов тут износ шатунной шейки налицо.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#54     Re: Стучит движок JN 31 окт 2013, 13:52
У меня есть штанген с шагом 0.01. Абсолютную точность его я не знаю. Попробую сравнить с замером микрометра на работе.
Колено не доставал. Доступ к нему из под машины. Могу попробовать померить колено в месте где шатуны крутятся (шейки?). Могу колено рукой попробовать пошатать. Могу открутить подшипники колена (например последний) и посмотреть на него изнутри.
Что проделать из того что описано сверху чтоб исклучить гипотезу о стучашем колене? Еше что можно сделать?
#55     Re: Стучит движок JN 31 окт 2013, 14:43
На видео стучит что-то звонкое, на колено не похоже. Похоже по звуку на поршень, палец поршневой, даже на гидрик особо не похоже. Может при сборке использовать поршень без износа?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#56     Re: Стучит движок JN 31 окт 2013, 21:32
Наверное нужно было для начала все таки прокладку ГБЦ поменять,а не лезть так глубоко в движок.
#57     Re: Стучит движок JN 31 окт 2013, 22:09
Да похоже для начала надо было пару гидриков поменять на 4ом цилиндре, все-же гидрики тут под прицелом остаются.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#58     Re: Стучит движок JN 31 окт 2013, 23:41
Ну во-первых после того как бошку снял и до снятия поршня недалеко (как я теперь знаю ;) ). Во-вторых, как замена прокладки поможет моему горю :( ?
Ну а в-третьих, раз я уже залез, хочется вылезти или с найденой причиной стука, или с уверенностью что стучит не поршневая :!: .
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#59     Re: Стучит движок JN 01 ноя 2013, 00:03
Посмотрел в магазине. Стоят 130 евро штука. Надо 4. Дороговато для того чтоб на авось менять..
Я тут сносил поршень на работу и там его обмерил откалиброванным микрометром. Удивился. Размеры на картинке. (Помним что спецификация по юбке 80.98 мм с махимальным износом 0.04 мм, т.е. юбка типа должна быть больше 80.94мм). Размеры получились на 40 микрон меньше чем по спецификации (и по штангенциркулю). Оснований не верить микрометру нет: при мне им померили шаблон 85 мм и было РОВНО 85.00 мм. Забавно что видимого износа внизу юбки нет, кольцевые полосочки все видно. Поэтому толи износ какой-то невидимый, толи поршень мой в размерах меняется (от температуры?) толи меньше его на заводе сделали. Только запутался.
Вообщем думаю как мне исключить или подтвердить то что стучит поршень о цилиндр. Прибор которым можно цилиндр внутри обмерить мне на работе на вынос не дали... Миллимитровых зазоров там явно нет. Ну а микрометры щупом мерить не удобно и не точно...
Знает кто-нибудь какой должен быть зазор цилиндр-поршень чтоб застучало?
razmery.JPG [ 77.64 КБ | Просмотров: 4597 ]
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#60     Re: Стучит движок JN 01 ноя 2013, 01:01
zonych писал(а) :
как замена прокладки поможет моему горю ?
Ну если предположить,что между 3 и 4 цилиндром прокладка все-таки может пропускать какое то количество отработавших газов,то после ее замены они перестанут прорываться и тем самым вызывать звук похожий на стук.
 [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  След.
