<<     Где дырки в прокладке ГБЦ?     >>
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#1     Где дырки в прокладке ГБЦ? 28 окт 2013, 00:18
Разглядывая старую прокладку c 1.8 JN, обнаружил что пара каналов охлаждения блока-головки была перекрыта этой самой прокладкой. Вопрос: это баг или фича? Если фича, то зачем?
1_2_3_4_comment_small.jpg [ 230.95 КБ | Просмотров: 7358 ]
#2     Re: Где дырки в прокладке ГБЦ? 28 окт 2013, 16:17
Ржавчиной забило.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#3     Re: Где дырки в прокладке ГБЦ? 28 окт 2013, 18:03
Не фига. Там тупо нет дырок в прокладке.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Re: Где дырки в прокладке ГБЦ? 28 окт 2013, 18:23
Судя по экзисту бывают прокладки без этих двух дырок,например GOETZE без них
А у других аналогов,есть эти дырки
#5     Re: Где дырки в прокладке ГБЦ? 28 окт 2013, 19:03
Андрей, не переживай, такое бывает и на температуру головки двигателя это не влияет.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#6     Re: Где дырки в прокладке ГБЦ? 28 окт 2013, 23:22
Фигня какая-то. Наверное они для других типов двигателей. Знает кто-нибудь с дырками ли родная прокладка?
Вы имеете ввиду что на приборке будет та-же температура? В это я верю. Но распределение температур в блоке не может не зависить от того перекрытый ли канал или нет. Или я не прав?
#7     Re: Где дырки в прокладке ГБЦ? 29 окт 2013, 09:33
Конечно зависит распределение темп по блоку. Возможно это прокладка для 1.6
#8     Re: Где дырки в прокладке ГБЦ? 29 окт 2013, 09:48
Заинтересовался вопросом. Смотрю сейчас в каталогах,пытаюсь найти зависимость наличия/отсутствия отверстий и типа двигателя. Пока безуспешно. Андрей, твоя старая прокладка родная? какие-нибудь опознавательные знаки есть? Типа кольца или еще что
#9     Re: Где дырки в прокладке ГБЦ? 29 окт 2013, 09:50
На родной прокладке жолжны быть кольца.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#10     Re: Где дырки в прокладке ГБЦ? 29 окт 2013, 10:14
Прокладка elring, не родная
https://docs.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9MNi03cGZJVXZ4bE0
https://docs.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9MaUEzSGxTak9ISE0
 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
