Мужики выручайте!!!Сдохли мои,купил новые а одеть их не могу....длиннее на 1 см....продавить тоже не могу...подскажите как их ставить???или я не те купил???купил Делфи для крышки без спойлера
Они идут по размерам! Надо мерять длину и брать такой же. А вообще длина на них должна быть замаркирована, это один из основных параметров! Второй основной( или наоборот может даже первый) параметр это усилие.
я тоже делфи брал и тоже длинней ,пришлось отпилить по размеру старых и нарезать резьбу.Но как они работают ,мне не нравиться ,приходиться крышку багажника придерживать,вылетает сильно ,вообщем ерунда.
Сереж, вот то, что я когда то купил, я так и не понял JP это или Ханс прайс... Поставились как родные, но работали тяжело... жена года два не всегда могла закрыть крышку, а сейчас разработались и крышка стоит почти в любом положении.
Вложения: Стоит первая замена форум .jpg [ 216.43 КБ | Просмотров: 14428 ]
Валера а у меня на старых (топран) крышка открывалась плавно,А теперь ее нужно придерживать ,и также закрывать ,при закрытии доходит до середины ,а потом резко в низ ,вобщем ерунда какая то,больше дельфи брать не буду.Может этой зимой морозы будут да их хоть даванет ,а то так просто выбрасывать как бы жалко
