<<     Про АКПП     >>
#121     Re: Про АКПП 24 окт 2013, 22:44
Срочно нужна помощь по АКПП.
Если кто помнит мне при ремонте АКПП поставили главную пару 3,7 вместо 4,2222. Коробка работает без нареканий вот уже два года, немного масло травит с поддона, кривой он и ничего не могу сделать. Да и машина туповата. Искал я главную пару, не очень настойчиво правда, но пока ничего подходящего не попадалось. Но тут появилось вот такое обьявление
.........Продам полный комплект АКПП, полуоси, подрамник, ручка, педали. Коробка рабочая. Причина продажи - замена на механику. Авто Audi 80 B4 1,9 TDI (1Z), 1994 г Цена 900 грн.
096 850 34 74 Сергей........
Цена за такой комплект просто смешная! Но вот не задача, списался я с продавцом, он сообщил мне код коробки, (прислал мне фото смотри приложение), но это не прояснило ситуации, что там за главная пара. Сам он не знает. Информации у нас на сайте о том что за коробки ставились на дизели 1,9 нет. Попробовал копнуть И-нет, но и там ответа нет. Как уже не раз говорили главную пару надо менять вместе с корпусом самой коробки , планирую в корпус купленной коробки перекинуть свою автоматику.
В общем вопросы.
1. Станет ли вообще его коробка (от дизеля1,9) на мой АБК?
2. Какая ГП в его коробке?
Юрий.
Фото корбки с дизеля 1_9.jpg [ 63.24 КБ | Просмотров: 7243 ]
#122     Re: Про АКПП 25 окт 2013, 08:05
Для ответа на эти вопросы нужно знать буквенное обозначение его коробки. Он сфоткал не то место, насколько я понимаю. Вот картинки,на которых показано расположение надписей на коробке. Кстати,какие у вас буквы коробки?
0-3s.jpg [ 6.25 КБ | Просмотров: 7235 ]
0-5s.jpg [ 6.35 КБ | Просмотров: 7235 ]
0-4s.jpg [ 4.99 КБ | Просмотров: 7235 ]
#123     Re: Про АКПП 25 окт 2013, 13:12
Спсибо, Саня! Я получил пару мейлов от наших коллег по форуму, и все стало ясно. Похоже что на дизели на В4 ставили коробки с ГП=3,18, а это еще хуже того что стоит у меня сейчас, т.е. 3,7!!! Так что вопрос исчерпан как говоритсь. Буду искать дальше.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#124     Re: Про АКПП 15 фев 2014, 00:11
Товарищи по АКПП: объясните коллеге как меняется жижа в главной передаче, не снимая коробки. Что-то никто мне с этим, казалось бы простым, вопросом помочь не может...
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#125     Re: Про АКПП 24 фев 2014, 22:18
ребята, никто не знает или помочь не хотите? :?:
#126     Re: Про АКПП 24 фев 2014, 22:22
На самом деле не очень много машинок с АКПП , многие перешли на механику .
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#127     Re: Про АКПП 08 апр 2014, 23:29
Лазил, искал как масло менять. Вроде нашёл заливное отверстие. Через него наверное придётся и выливать и заливать.
Пока лазил, нашёл какую-то крышку пластиковую на коробке. В схеме указано что под ней некий регулятор находится. Ради интереса, хотелось бы узнать, что за регулятор под этой крышкой?
kryshka_na_AKPP.jpg [ 185.11 КБ | Просмотров: 7052 ]
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#128     Re: Про АКПП 19 апр 2014, 23:31
Да, вот оно, заливное:
Комментарий к файлу: Пробка около привода (слева).
gaika_na_akpp.jpg [ 222.3 КБ | Просмотров: 7040 ]
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#129     Re: Про АКПП 01 май 2014, 22:41
ну и для полноты картины напишу что шестигранник на 17. удачи!
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#130     Re: Про АКПП 16 июл 2014, 19:52
есть счастливые владельцы коробки KAS 89? Интересно узнать на какой скорости передачи на повышенную у вас переключаются и номинал какой.
 [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
