<<     нет искры     >>
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#11     Re: нет искры 22 окт 2013, 16:30
Вот и меня покинула искра,Менял лямбду и потревожил разъём датчика холла(оторвался провод),провод восстановил,а искры так и нет
Проверяем работу коммутатора:- Для этого при выключенном зажигании снимаем разъем с трамблера и при включенном зажигании коротим-отпускаем клеммы 3 и 6 коммутатора, при этом должна возникать искра (условия искрового промежутка те же)
Я так понял проверять при подключеном разъёме к коммутатору
И ещё где найти предохранители 27,28,32? http://carpod.ru/predohraniteli-audi-80-b4-1991-1995-g-v-zamena-i-naznachenie-28.htm
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#12     Re: нет искры 23 окт 2013, 12:30
НАШЁЛ!!!! :) А где не знаю :shock:Что было сделано:На ночь отключен аккамулятор,проверена проводка к датчику Холла и Коммутатора на наличие разрыва,проверил катушку на прямую,увидел искру,но слабую.Решил что катушки хана.Проверил датчик Холла с помощью светодиода-работает(при чём когда светодиод загорается,что то щёлкает в районе РХХ,он или форсунки :?:).В конце решил всё таки завести попробовать,а вдруг?И машина завелась.правда не сразу.с чиханием и периодическим заглохиванием,но завелась.Пока пргревалась до 90 заглохла ещё 2 раза.В течение 30 минут работала как часы.Вечером попробую прокатиться.(Интересно почему машина глохла?)
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#13     Re: нет искры 23 окт 2013, 15:59
Проехал порядка 20 км.Сразу после завода двигателя заглох,прогрел до 50 начал движение,машину раза 5-6 дёргало,после прогрева до 90 ни каких нареканий.Есть соображения?
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#14     Re: нет искры 23 окт 2013, 20:20
У меня датчик холла умирал долго - при езде иногда стала глахнуть и сразу же заводиться, потом глознуть и останавливаться - дальше - больше и потом все, вообще перестала заводится. к электрику на буксире таскал - проверил - сказал дптчик холла.
Нашел в сети отчеты про колхоз дх от жигулей, воткнуо с напильником - лет 5-7 уже работает.
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#15     Re: нет искры 25 окт 2013, 20:18
Больше никаких вариантов нет?
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#16     Re: нет искры 29 окт 2013, 16:07
Господа, спасайте! Сдохла катушка, в магазинах такой нет, есть вот такая Изображение от фольца, а у меня от тазика 8ки стояла. Скажите, можно ли такую поставить? и как подключать?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#17     Re: нет искры 29 окт 2013, 17:58
Ставь опять от 8ки,чего мудрить то?
А может и старая исправна?
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#18     Re: нет искры 29 окт 2013, 18:03
старая лопнула, сомневаюсь, что исправна, а таких у нас тут нет :( а меня контакт на ВВ кабель со штырьком посередине, как на свечах, а продают только с контактами как стаканчик - по кругу
#19     Re: нет искры 29 окт 2013, 18:17
Можно ли такую ставить или нет вопрос к тебе... так - по картинке не выбирают!!! Катушку надо подбирать по сопротивлениям обмоток, чтобы не сжечь коммутатор!!!
А подключаются катушки вот так:
система зажигания.jpg [ 16.99 КБ | Просмотров: 6481 ]
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#20     Re: нет искры 29 окт 2013, 18:20
вот такая катушка и стояла, как на картинке. а на той что я показал, она катушка-коммутатор! вот я и не знаю, что и как!
