Виктор, да и тестер не нужен, просто просчитай контакты, на какой конктретно контакт разьема приходит этот оборванный провод. Это визуально можно сделать. Или фото хорошее сделай и давай сюда, мы просчитаем сами. А еще лучше сразу несколько фоток что бы понятно было.
Верхний ряд, справа налево девятый контакт, провод белый с синими полосками (а не наоборот), и при включении кнопок противотуманок (на сколько я знаю) и обогрем заднего стекла, яркость правой стороны приборки повышается.
По твоей фотке Виктор это разьем Т26а, контакт №18. Так вот посмотрел я по схемам, контакта Т26а/18 провод должен быть действительно белый с синими полосками, ...........и........ далее нифига не понял. Необходима помощь ребят, так как к сожалению мой ноут до сих пор в ремонте, а там вся моя информация в том числе и все по машине, и естественно схемы там. А по тому что у меня есть в бумажном виде, только отдельные листы, в том числе и по приборке три листика. Ребята помогайте, куда этот контакт уходит.???
Получается Сигнал в систему контроля движения! Это куда???
Полезная схема, а нет ли у тебя такой же только для левой стороны (желтый штекер). Если имеется скинь сюда же - у меня проблема пропадает подсветка приборки (нет то ли минуса то ли плюса). Спасибо
