<<     Замена опорников     >>
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#31     Re: Замена опорников 06 окт 2013, 09:44
У кого есть этот хитрый ключ?скажите пожалуйста размер.наружный,внутрений и толшина шлицов.еще лучше с какой головки можно сделать....чтоб сделать без примерки ..на работе сделаю а тотом уж опорник буду менять.
#32     Re: Замена опорников 06 окт 2013, 12:01
Чтобы сделать без примерки -берешь водопроводную трубу полдюйма (там и наружный и внутренний то что надо) и болгаркой делаешь два зуба где то 5х5. Кстати при этой операции для удержания штока АМО нужен шестигранник на 7 мм(а встречалось и на 6 мм).
Сейчас не нашел эскиза под рукой, вот на фотке поставил ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО размеры, потом на неделе уточню
Ключ опорника с размерами.jpg [ 220.45 КБ | Просмотров: 7744 ]
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#33     Re: Замена опорников 06 окт 2013, 12:45
Ой спосибо Валерий !!!буду делать по этим размерам.но не из трубы поишю подходяшюю головку или палец они ведь покрепче будут...
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#34     Re: Замена опорников 06 окт 2013, 12:49
а шестигранник у меня на 7мм
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#35     Re: Замена опорников 06 окт 2013, 13:13
Валерий вы упомянули про экзист (сам не допер)вот что нашел думаю это та самая гайка...............Резьбовая втулка, стойка амортизатора
Толщина [мм]
13 мм
Внешний диаметр [мм]
19,5 мм
Внутренняя резьба [мм]
M 14 x 1,5 мм Сторона установки
передний мост
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#36     Re: Замена опорников 07 окт 2013, 13:38
Сделал из толстостенной трубы высокого давления.....усики длина.толшина.ширина.5мм если что подтачу
Комментарий к файлу: длина 10см
Ключ.jpg [ 70.72 КБ | Просмотров: 7718 ]
#37     Re: Замена опорников 07 окт 2013, 15:29
Ну и отлично!
Macelroy писал(а) :
если что подтачу
Юра, там главное, чтобы внутри диаметр был не менее 15 мм - там на штоке резьба М14х1,5, а так толщина и неважна.
ну и удобнее на другом конце гайку побольше приварить и рассверлить - ты вроде бы так и сделал, а то газовым ключом крутить неудобно. ;)
#38     Re: Замена опорников 07 окт 2013, 16:26
Я из гайки делал.
#39     Re: Замена опорников 07 окт 2013, 16:54
Я из гайки делал.
Тём, ну гайка очень короткая же!!! Неее, из водопроводной трубы полдюйма самое то (это если из подручных...). :D
Я то себе выточил, отфрезеровал и закалил еще к тому же... теперь ругаю сам себя - да ключ то вечный теперь, но гайки... просто режет металл гайки и все... притупил и все равно шлиц уже разбит намного шире... :( :shock:
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#40     Re: Замена опорников 07 окт 2013, 20:18
внутренний диаметр 15мм наружный 21мм и гайка вроде на 22
ну помоему чем толше тем крепче! :)
 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
