<<     сальник распредвала     >>
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#1     сальник распредвала 30 сен 2013, 19:09
Проблема такая,давит масло с сальника распредвала,поменял уже три штуки хвотает где то на месяц.Говарят выробатка на валу.У кого какие мысли?
#2     Re: сальник распредвала 01 окт 2013, 06:00
посадочное место нужно хорошо обезжиривать, и сажать на хороший герметик.
#3     Re: сальник распредвала 01 окт 2013, 08:45
Никогда такого не делал, просто вставил и все и проблемы с сальником не было и нет. Виталий аргументируй зачем? Что это дает?
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#4     Re: сальник распредвала 01 окт 2013, 09:00
вентиляция в крышке гбц как себя чувствует? Если подзабита - может давить масло и не только из под сальников.
#5     Re: сальник распредвала 01 окт 2013, 09:15
Просто когда снимали распредвал крышку в котором находится сальник вовремя не открутили и ее потянуло пружинами клапанов из-за чего плоскость прилегания к самой гбц деформировалась. Масло проходит не через сальник а через место стыка крышки передней (или бугеля первой опоры распредвала) и гбц. Нужно открутить эту первую крышку и посадить обратно чуть добавив герметика на место стыка.
Сам сальник на герметик никогда не устанавливают так что этой клоунадой можно не заниматься.
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#6     Re: сальник распредвала 01 окт 2013, 16:12
Вентиляция крышки нормальная сетку прожигал и промывал.А не может быть из за высокого уровня масла?
#7     Re: сальник распредвала 01 окт 2013, 18:33
у меня с аудимагаза тоже текли,теперь беру в подшипнике
#9     Re: сальник распредвала 01 окт 2013, 20:57
Виталий, ну и....???
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#10     Re: сальник распредвала 01 окт 2013, 23:07
Тэду - а какой у тебя уровень высокий?
Что лишнего масла, что недостаток, и то и то нехорошо.
