<<     Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут     >>
#71     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 25 сен 2013, 18:00
на второй фотке КГ снята и там видно что крутить.
Валера, так на второй фотке КГ и не снята. Снята колодка контактной группы, а сама КГ так и осталась на месте. Михаилу - надо ослабить два винтика (на фото красные стрелки) и вытащить всё вместе (КГ с колодкой), вставить отвертку в отмеченное стрелкой место и крутить (вместо ключа). Это если замок не доворачивает. Изображение Изображение
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#72     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 25 сен 2013, 19:37
отбой с контактной группой. кстати, насчет контактной группы, у меня заколхожено, т.е. зажигание включается замком, а само положение, которое стартер крутит выведено на кнопку, видимо, из-за того что контактной группе или замку хана. а замок новый стоит недешево, как я понял. а проблема в том, решили мы тут с товарищем, что втягивающее накрылось, точнее накрывается, т.е. щелчок есть(из салона просто не слышно), но оно не срабатывает. его менять, или как-то можно вылечить? предыдущий хозяин клялся что менял, прямо перед продажей. В конечном счете, завелась, но что-то делать надо.
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#73     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 25 сен 2013, 20:48
Личинка стоит 350 р. и еонтактнпя группа 250 р. чем там дорого? На Б4 говорят только оригинал личинки, но у тебя Б3.
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#74     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 25 сен 2013, 21:21
я про замок в сборе, т.к., если честно, не уверен что смогу личинку заменить самостоятельно
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#75     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 25 сен 2013, 22:07
Читай отчеты, все не так страшно. а в сборе менять то же самое что проткнул колесо - меняешь авто в сборе?
#76     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 25 сен 2013, 22:12
Ну да, немного зарапортовался... :D
#77     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 25 сен 2013, 23:14
А всё потому, что правило золотое не всегда соблюдаешь. :D
#78     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 26 сен 2013, 08:46
Это еще на работе набегу перед отъездом написал - там игра без "золотого правила" , потом за руль ;) :D
 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
