<<     Ведёт руль     >>
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#21     Re: Ведёт руль 24 сен 2013, 13:35
особое внимание на кастер обоих колес и положение шаровых
тааак. про кастер я почитал что такое на википедии, понял, откровенно говоря, хреново - где продольно, где поперечно и это как посмотреть. но в общих чертах - это как колесо ворочает при повороте руля, соответственно, насколько правильно соотносятся значения этого угла на обоих колесах и зависит все. Так? насчет того что шаровая хрен пойми как крепится к рычагу - это я заметил. у меня после замены рычагов гореСТОшники забыли затянуть, якобы, чтобы на сход-развале было легче, так вот я испытал много неприятного от вождения тогда, пока не допер. а вообще, не понимаю(молодой., неопытный :D) почему нельзя было сделать крепежку шаровой приваренной к рычагу...
#22     Re: Ведёт руль 24 сен 2013, 13:48
И менять потом вместе с рычагом??? у меня рычаги еще родные живы в принципе, а шаровые я уже трижды менял...
Это уже следствие - а так это наклон стойки (между опорником и шаровой) в продольном направлении. Вот представь одна сторона вертикально стоит (я утрирую), а вторая низ впереди верха и как оно ехать будет??? Пока по идеально ровной дороге, то вроде прямо, а как только любое изменение - по разному!!!!
А чтобы кастер понять.... - на велосипеде без рук на руле ездил??? Так вот такое возможно только при наличии большого кастера, если бы ось руля стояла вертикально. то ты тут же рухнул бы!!! так понятнее? ;)
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#23     Re: Ведёт руль 24 сен 2013, 14:03
так понятнее?
ааааа... семееен семееееныч. теперь понял.
 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
