<<     Педаль сцепления     >>
#61     Re: Педаль сцепления 10 янв 2012, 08:08
Пишу для тех у кого такая же проблема как я описал в первом посте. В праздники поменял наконец-то ГЦС. Проблема оказалась именно в нём. Теперь всё ок. Цилиндр заказывал фирмы TRW. На старом (еще родной стоял) рядом с логотипом ауди надпись BOGE.
grisha 32rus:
grisha 32rus
Клинцы
16 июл 2013, 13:14
#62     Re: Педаль сцепления 24 сен 2013, 10:28
[bgcolor=rgb(246,246,246)]Всем привет , ребят подскажите пожалуйста , вчера потихонечку стало пропадать сцепление т.е. выжим стал в самом конце , педаль на место возвращается, жидкость на месте , в чём может быть причина ?
Не надо писать одно и тоже в разных темах, если так хочется обратить внимание - создай свою. Заполни профиль - буду ругаться! Модер. [/bgcolor]
#63     Re: Педаль сцепления 24 сен 2013, 12:08
Немного непонятно
, но
На какое место она возвращается? До самого верха? Попонятнее бы объяснил немного. Если возвращается не до верха-меняй ГЦС, . Тут на протяжении 7 страниц об этом твердят все :)
grisha 32rus:
grisha 32rus
Клинцы
16 июл 2013, 13:14
#64     Re: Педаль сцепления 24 сен 2013, 12:25
педаль возвращается на место до верха
grisha 32rus:
grisha 32rus
Клинцы
16 июл 2013, 13:14
#65     Re: Педаль сцепления 24 сен 2013, 12:26
выжим в самом конце
#66     Re: Педаль сцепления 24 сен 2013, 12:32
выжим в самом конце
Ты имеешь в виду, что сцепление выключается в самом низу хода педали? или в самом верху? Где ж этот конец?
grisha 32rus:
grisha 32rus
Клинцы
16 июл 2013, 13:14
#67     Re: Педаль сцепления 24 сен 2013, 12:38
при нажатии на педаль включается в самом конце
grisha 32rus:
grisha 32rus
Клинцы
16 июл 2013, 13:14
#68     Re: Педаль сцепления 24 сен 2013, 12:40
переключить скорость можно когда педаль находится в самом низу
#69     Re: Педаль сцепления 24 сен 2013, 13:42
Это может говорить о трех вещах -
- очень хороший толстый диск сцепления и хода корзины только только хватает - утопия :D
- плохо прокачанное или завоздушивающееся, или перепускающее сцепление - если несколько раз сразу нажать - лучше?
- износ корзины(лепестки), изгиб вилки, износ выжимного.
grisha 32rus:
grisha 32rus
Клинцы
16 июл 2013, 13:14
#70     Re: Педаль сцепления 24 сен 2013, 14:34
неужели за пару часов мог произойти износ корзины , до этого было всё нормально. Заехал в гараж , поменял масло в двигателе , а когда выехал сцепление стало немного мягким и в итоге сейчас в самом конце.Педаль приходится вжимать до предела что бы включить скорость, шума в коробке и в сцеплении нет, жидкость на месте,воздух при нажатии на педаль из бочка не выходит.
 [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
