#21     Re: Стучит движок JN 23 сен 2013, 09:15
Посмотри в цилиндр с фонариком тыже так и не посмотрел.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#22     Re: Стучит движок JN 23 сен 2013, 13:12
Сегодня гляну. Что там искать-то? Кусочек чего-либа или на что-нибудь еше обратить внимание?
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#23     Re: Стучит движок JN 26 сен 2013, 22:29
Посмотрел. Честно говоря никакого отличия по цилиндрам не нашёл...
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#24     Re: Стучит движок JN 20 окт 2013, 23:43
Вообщем снял голову.
Прокладка Elring, значит в голове до меня кто-то уже был (что может быть т.к. после простоя, в 2011 году, машина прошла через мастерскую): https://docs.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9MNi03cGZJVXZ4bE0
На болтах только написано "made in Itally". Наверное тоже не родные: https://docs.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9MTmpoY2phQWdqbEk
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#25     Re: Стучит движок JN 20 окт 2013, 23:44
Блок (до удаления прокладки)
целиком: https://docs.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9MaUEzSGxTak9ISE0
Цилиндр 1: https://docs.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9MeWlpYlRHUlNiU2s
Цилиндр 2: https://docs.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9MUlhPZVN2blIzY0E
Цилиндр 3: https://docs.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9MOVpCbEtfQmlKbHM
Цилиндр 4: https://docs.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9MejRyVXFtaGFaN0k
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#26     Re: Стучит движок JN 20 окт 2013, 23:44
Вот стенка одного из цилиндров: https://docs.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9MMU50SF9vUkpnMUE
Вот фото внутри масло-канала: https://docs.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9MSUhkdTdrWGNxY3M
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#27     Re: Стучит движок JN 20 окт 2013, 23:45
Голова
Вид снизу, целиком: https://docs.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9MdFdDUXNfY1RhWEk
Цилиндр 1: https://docs.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9MZG1VMDhSZXpkOFE (Это я с дуру поцарапал немного клапан снизу)
Цилиндр 2: https://docs.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9MenFZOXhZcmNWYUE
Цилиндр 3: https://docs.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9Mel9NbEVSU1pmU0U
Цилиндр 4: https://docs.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9MWXZHTk5KR3RiQTg На выпускном клапане 4-го цилиндра видим какие-то странные пятнышки. Что это?
Если сильно присмотреться, видно гуано из системы охлаждения между 3-м и 4-м цилиндром. Но можа оно при съёме натекло.. https://docs.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9MSXlZbzRIQmtNRkk
Вообщем ничего особо подозрительного я не вижу. А вы? Куда рыть дальше? 4-й поршень опустить? Паддон снять?
#28     Re: Стучит движок JN 21 окт 2013, 00:41
zonych писал(а) :
целиком:
между 3 и 4 прокладка стрёмная
zonych писал(а) :
Вот стенка
у меня глюк или там кроме хона имеются задиры
#29     Re: Стучит движок JN 21 окт 2013, 21:43
Палец надо посмотреть 4го цилиндра. Ситуация вполне реальна а именно система охлаждения как видно очень подзабита ржавчиной от простоя авто и соответственно вполне реален локальный перегрев ввиду чего возможно и износился палец в четвертом . Покрути за гайку на коленвале туда сюда и попытайся просмотреть нет ли стука или чего-либо подозрительного относительно поршня 4го цилиндра.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#30     Re: Стучит движок JN 26 окт 2013, 15:24
Собрался паддон снимать. Dober мне написал рецепт:
Цитата:
4. На подъемнике можно снять подрамник открутив болты шаровых опор, 4ре болта подрамника и два болта подушек + одно колесо снять нужно. После снятия подрамника ничто не мешает доступу к поддону. Двигатель будет висеть на подушке кпп, передней опоре и немного глушителе. Но все-же нужно подстраховать двигатель например палкой в области правой опоры двигателя чтоб он случаем не слетел с передней опоры, т.е. подпереть на подъемнике.
вопрос такой:
у меня машина не на подъёмнике, а на кирпичиках. Можно подрамник откручивать или пружины распримятся и подрамник в низ стрельнёт?
Ищё, зачем снимать колесо и болты шаровых опор. Это те болты что на картинке с синий шляпкой?
Комментарий к файлу: Крепление подрамника 2
kreplenie_podramnika_2_small.jpg [ 117.49 КБ | Просмотров: 5370 ]
Комментарий к файлу: крепление подрамника
kreplenie_podramnika_small.jpg [ 158.53 КБ | Просмотров: 5371 ]
Комментарий к файлу: подставка под машину
podstavka_small.jpg [ 48.85 КБ | Просмотров: 5371 ]
 [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  След.
