<<     Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут     >>
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#61     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 10 сен 2013, 08:49
rJIaB6yX писал(а) :
поехать с ним в магазин
У нас всего два магазина и продавцы там не ахти,спрашивают код запчасти,есть интерне-магазин http://www.autopiter.ru/ но там такая же байда.
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#62     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 10 сен 2013, 20:32
Кто может растолковать зачем толстая обмотка???
Возможно в качестве искрогасителя чтобы пятаки не обгорали в момент размыкания.
#63     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 10 сен 2013, 22:21
Но вот зачем толстая обмотка????? Не понимаю. Она включается последовательно со стартером в тот момент когда пятаки замыкаются пермычкой. Зачем????? Можно предположить для того что бы усилие удержания реле было сильным, но ведь там в сцеплении бендикса и маховика усилия только радиальные, осевых то усилий нет!!! Значит и одной тоненькой обмотки хватило бы. Кто может растолковать зачем толстая обмотка???
Юра, все не совсем так!
Тонкая обмотка как раз имеет большое количество витков и является "втягивающей", а вторая обмотка толстым проводом имеет малое количество витков и является "удерживающей" - . т.е. после того, как создано усилие для втягивания и пятаки замкнулись - втягивающая закорачивается и остается только удерживающая, т.к. ты правильно сказал, что в этот момент так усилия небольшие! Это сделано для экономии энергии АБ. Есть системы и с одной обмоткой...
#64     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 11 сен 2013, 09:02
Валера думаю что немного не так. Обмотка тонка (будем называть ее втягивающей) она не может закорачиваться. Ведь в момент запуска она включена между контактной группой и массой , и если ее замкнуть будет короткое по 12 В. На этой обмотке 12В присутствует пока мы держим ключ в положении пуска!!! Поэтому такая теория не обьясняет главного вопроса, зачем вторая толстая обмотка???
#65     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 11 сен 2013, 12:42
Юра, ну я не помню там какая - какая, но смысл именно такой!
Юра, глянь интернет то... вот первое попавшееся
http://icark.narod.ru/autoelectr/starter.htm
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#66     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 25 сен 2013, 10:21
я почитал тему, не могу понять, та же история у меня, али нет: зажигание включаю, начинает работать насос, как обычно, пытаюсь заводить - лампочки на приборке чуть тускнеют(это же естественно, при заводе машины, если я не прав - поправьте), но стартер не крутит. не щёлкает. ничего. просто молчит. иногда за пол часа не завести, только с толкача, а иногда раза с 3го, с 5го. иногда с первого. но, в последнее время, все чаще вообще не завести, на заправках периодически маюсь
#67     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 25 сен 2013, 12:35
Чуть тускнеют это да. но все таки проверил бы ты АБ, ну а так, если все молчит, то попробуй без замка запустить - коротни на контактной группе, если заводится, то либо КГ под замену, либо еще может замок не досылать КГ до нужного положения, надо отверткой попробовать повернуть КГ без ключа.
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#68     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 25 сен 2013, 12:55
таак, а как к замку подобраться? я как-то заглядывал, снимая полку под рулем - не видно нифига. да и что там замыкать?
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#69     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 25 сен 2013, 16:38
Снимай приборку, там все видно.
#70     Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут 25 сен 2013, 16:53
Да, Миша, это самое лучшее - вот посмотри, а на второй фотке КГ снята и там видно что крутить. ;)
Замок зажигания и КГ.jpg [ 257.36 КБ | Просмотров: 3399 ]
КГ снята.jpg [ 226.87 КБ | Просмотров: 3399 ]
 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
