     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Эксплуатация и ремонт / Отчеты и FAQ
Для размещения темы в данном разделе необходимо, чтобы обеспечивалось главное условие - «Полезно ВСЕМ».
Очень желательно, чтобы автор темы давал чётко и кратко полную информацию, по возможности с фотографиями, изложенную в такой форме, чтобы было понятно любому знатоку или новичку в автоделе. При создании отчетов необходимо дать перечень требуемого для данного ремонта инструмента, приспособлений и последовательность разборки и сборки, обращая внимание на трудности и специфические моменты.
При создании в данном разделе темы, требующей, по мнению автора обсуждения и дополнения, автор должен в соответствующем подразделе раздела «Эксплуатация и ремонт» создать такую же тему с названием «Обсуждение отчета…» и по окончании обсуждения внести дополнения в отчет. Давайте не будем засорять отчеты – самим же проще будет найти нужное в отчете.
Обсуждения в данном разделе ЗАПРЕЩЕНЫ!
Все темы, которые не несут такой информации и выясняют только частные, хоть и животрепещущие вопросы, будут удаляться из данного раздела, а авторы наказываться.
В тематические подфорумы этого форума добавлять отчеты запрещено - туда они переносятся модераторами после оценки их "пригодности"!
<<     Улучшение освещения салона и багажника     >>
Серый:
Сергей Хлопушин
Новокубанский район
10 янв 2013, 11:26
#11     Re: Улучшение освещения салона и багажника 31 авг 2013, 10:54
zarevo-40 писал(а) :
А в багажнике стоит штатная лампочка, но ее малова то
Володь, маловато -не то слово. Она там стоит только для красоты, наверное. Я прилепил кусочек светодиодной ленты рядом с этим эрзатц- фонариком. 20 рэ и 5 минут работы. ИзображениеИзображение Вот как то так.
#12     Re: Улучшение освещения салона и багажника 31 авг 2013, 16:28
Я вставил в плафон вот такую плату (тоже с е-бэй за 250р на 12В) ,размер как раз . Теперь думаю сопротивление поставить а то после этого фонаря не видишь ничего в темноте.
WP_000119.jpg [ 167.12 КБ | Просмотров: 12759 ]
Серый:
Сергей Хлопушин
Новокубанский район
10 янв 2013, 11:26
#13     Re: Улучшение освещения салона и багажника 04 сен 2013, 20:50
Лучший вариант все светодиоды в родное запечатать,
Вот именно так и не иначе.
А это уже без шуток ( и без колхоза ). Собрал вот такую панельку: Изображение С обратной стороны на холодную сварку прилепил перегоревший предохранитель ( можно было лампочку негодную приклеить) , припаял к концам проводки от панельки Изображение и просто вставил вместо лампочки [img]ht[URL=http://savepic.org/4448144.htm][IMG]http://savepic.org/4448144m.jpg[/img]tp://savepic.org/4398993m.jpg[/IMG][/URL] За качество фоток извиняйте: щелкал на телефон.
Серый:
Сергей Хлопушин
Новокубанский район
10 янв 2013, 11:26
#14     Re: Улучшение освещения салона и багажника 06 сен 2013, 22:33
Какой мощности светодиоды использовал (какой тип)?
Юрий, панель я собрал из светодиодной ленты 3528 60 12v WW IP65.[color=rgb(73, 73, 73)] Светодиоды SMD3528. Какой они мощности - не знаю, но плафон сейчас светит в разы лучше. Жить правда этому фонарику недолго скорее всего, потому как ленту эту надо клеить на металлическую подложку для отвода тепла. А я и не знал.[/color] :(
#15     Re: Улучшение освещения салона и багажника 07 сен 2013, 00:33
Да Сергей, выделение тепла это проблема всех мощных светодиодов. Так что действительно долго не проработает, тем более что в самом салонном плафоне и циркуляции воздуха нет что бы это тепло отводить. Хотя....... если ты им не пользуешься долго, скажем вечером книги в салоне не читаешь :) , то может быть ничего страшного не будет. Они просто не будут успевать перегреваться, а значит и работать будут долго и счастливо! ;) . Я вот, как ты обратил внимание писал, что главное внимание надо уделить именноотводу тепла. Свой фонарь я гонял довольно долго, более часа, тепловой режим за такое время уже устанавливается, потом быстро вынимал плафон и пробовал на ощупь нагрев. Радиаторы тепленькие, и хорошо(!) тепленькие, но рукой радиатор держать можно, значит норма, это где то так градусов под 65-70. И после того как сделал, проблем с ним не было.
Серый:
Сергей Хлопушин
Новокубанский район
10 янв 2013, 11:26
#16     Re: Улучшение освещения салона и багажника 07 сен 2013, 09:41
Я ранее как то не сталкивался с мощными светодиодами и посему ничего практически о них не знаю. Думал, поставил, и радуйся себе. Ан нет: и скачков напряжения боятся и тепло от них отводить надо :shock: . В будущем учту.
#17     Re: Улучшение освещения салона и багажника 07 сен 2013, 11:06
Ну я бы сказал не скачков напряжения а скачков тока. Идеальный режим работы светодиодов совмесно со стабилизатом тока через них.
#18     Re: Улучшение освещения салона и багажника 07 сен 2013, 16:46
Да нет,ни дроссель ни контур не поможет! Ведь речь идет не о коротких миллисекундных высовольтных всплесках, при которых дроссель как раз и сработал бы, а просто о стабильности тока через светодиоды во времени.
Колебания в бортовой сети не такие и большие. мин - 12В , макс - 14В. Т.е. 2/12*100= 16,6% , но поскольку сам светодиод имеет характеристику почти как стабилитрон (стабилизатор напряжения), то колебания тока через светодиод при таких колебаниях напряжения на борту будут большими до 100%. В этом то и опасность. Простейший стабилизатор тока это высоковольный (конечно относительно) источник напряжения и последовательно соединенный с ним высокомный резистор. Поэтому самый простой вариант в нащем случае это включение последовательно не более трех светодиодов (это около 9В) и последовательно с ними резистор. Номинал и мощность резистора надо выбирать исходя из того значения тока котоый обеспечивает работу светодиодов в установившмся тепловом режиме с температурой около 60-70 градусов не более. При таком включении колебания тока через диод так же будут в пределах 15-25%, что в принципе для наших целей вполне допустимо.
#19     Re: Улучшение освещения салона и багажника 12 янв 2014, 13:06
Ну и я покажу чуть .Светодиоды белые падение 3.2 В ток 20мА 20 000cd
Считаю что при установке мощных светодиодов нужно ставить в цепь простой диод если не используется драйвер .
WP_000230.jpg [ 250.76 КБ | Просмотров: 12784 ]
WP_000232.jpg [ 251.71 КБ | Просмотров: 12784 ]
WP_000233.jpg [ 247.99 КБ | Просмотров: 12784 ]
#20     Re: Улучшение освещения салона и багажника 12 янв 2014, 23:00
Сергей, ну а как впечатление то? Сам то хоть доволен?
В багажнике белый день по сравнению со штатной лампочкой . Да и не выложил бы, если толку мало .
 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
