<<     Снова указатели t ОЖ и уровня топлива     >>
tsar79:
Екатеринбург
28 фев 2011, 21:03
#1     Снова указатели t ОЖ и уровня топлива 03 сен 2013, 20:41
Доброе время суток!!!
Подскажите, может у кого случалось такое:
При включении зажигания стрелки вышеуказанных приборов поднимаются и показывают правильные (вроде бы , по топливу не уверен) значения. При пуске двигателя все работает нормально, как только включаеш ближний свет фар стрелки откатываются в сторону "0". Причем указатель топлива больше . При езде , с повышением оборотов стрелки снова поднимаются, с падением оборотов падают и стрелки....
Все выложенные отчеты здесь про эти датчики смотрел, и выполнял.Сам указатель проверял. На "поплавке" контакты подчищал. Приборку вынимал, проверял на наличие прерванных дорожек и плохих контактов... Стабилизатор заменил(при старом вообще понять ни чего по ним нельзя было).
Где еще смотреть? :? :unknown:
Заранее спасибо!!!
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#2     Re: Снова указатели t ОЖ и уровня топлива 04 сен 2013, 07:12
у меня так было когда зарядка нешла -- смотри напряжение на акум.--когда свет включачаешь может слабо заряжает. проверь массы и смотри регул напряжения---я сменял-сейчас нормально все. тоже мучился--оказалось рег.напряж.---да в добавок банки на акум были замкнуты
#3     Re: Снова указатели t ОЖ и уровня топлива 04 сен 2013, 19:45
А у меня тоже такое было. Правда стрелки падали даже при включении габаритов. А проблема оказалось простой, цепь подстветки приборки (а она включается при включении габаритов) коротила на цепь 10В (что после стабилизатора). Я там протянул провод взамен дорожки которая лопнула в пяти местах и затянул его под перемычки что на плате. Вот на этом проводе перетерло изоляцию и он коротил.
#4     Re: Снова указатели t ОЖ и уровня топлива 05 сен 2013, 08:03
Было такое при неисправном генераторе но недолго, генератор поменял.
 [ Сообщений: 4 ]
