<<     гул и вибрация в салоне     >>
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#1     гул и вибрация в салоне 02 сен 2013, 14:15
всем доброго дня.поблема такая--может кто сталкивался.заглохла моя красавица в горку. решил на задней накатом завестись. не получилось-дернулась и встала.при этом рычаг кпп дернулся . развернул вручную и завелась на второй с пол оброта. приехал домой--всего-то 200м.на следующий день завожу-в салоне гул неприятный а при добавления оборотов небольшая вибрация. до этого ни чего подобного не было.на ходу и когда стоишь--одинаково. скорости вкл. нормально и бежит на трассе хорошо. но накладывается такая мысль что на 4 заводил. теперь молюсь чтобы в коробке ничего-ли не сломалось.
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#2     Re: гул и вибрация в салоне 02 сен 2013, 14:17
п\с гул усиливается с прибавлением оборотов
#3     Re: гул и вибрация в салоне 02 сен 2013, 14:56
Миша, посмотри опоры двигателя и коробки - не оборвал ли?
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#4     Re: гул и вибрация в салоне 02 сен 2013, 16:12
да вроде целые и трещин по крайней мере глубоких нет. смущает одно--этот гул--аж на уши давит
 [ Сообщений: 4 ]
