<<     Ведёт руль     >>
#11     Re: Ведёт руль 30 авг 2013, 23:21
mefisto666series писал(а) :
а может тянуть из-за рейки?
Просто из за самой рейки.......... убитой.... раздолбаной..... .............................. может..., если там люфт на зуб!!!!!! Миш, ну о чем ты говоришь???
Из за рейки ничего не тянет - она только держит и управляет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тянет во первых неправильное схождение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А потом еще несколько мелочей!!!
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#12     Re: Ведёт руль 20 сен 2013, 14:43
[quote3=Macelroy,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=111606#p111606]я просто сам так езжу у колес разбег см3..развал,схождение сделали идеально по компютеру но разбег никуд[/quote
Если битая и стойка ушла, то углы могут и не поддаться регулировке в норму. У меня слева 21 мм.
Буду пытаться увеличивать прорези на шаровой и выводить развал в норму. Думаю будет нормально.
Eisbar:
Andrey
22 июн 2010, 08:48
#13     Re: Ведёт руль 23 сен 2013, 08:45
С вашего разрешения тоже поинтересуюсь. У меня тоже немного тянет руль вправо. Сход-развал делал, всё в пределах нормы. Поначалу машина ехала ровно(при отпускании руля вправо всё равнот тянуло), но потом что-то сместилось и руль встал немного кривовато, как будто регулировки сбились.
Одновременно присутствует какой-то пружинный звук при поворотах руля в крайние положения. Сначала я грешил на ползанье пружины по чашке при повороте стойки. Подскажите из-за чего могут сбиваться настройки регулировки сход-развала и может ли такой пружинный звук(как будто перескакивает пружина через какой-то стопор) исходить от рейки? Рейка гидравлическая. Заранее благодарю за советы.
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#14     Re: Ведёт руль 23 сен 2013, 09:37
скажу насколько мне говорили. сход-развал может не держаться из-за разбитых опорников. так же вполне естественно будет что пушистый зверь идет шаровым и рулевым наконечникам. насчет звука ничего сказать не могу. У меня самого, мне так почему-то кажется, что хана стойке левой(может быть так что из-за левой стойки тянет вправо?). почему мне так кажется? я вот смотрю на стойку со стороны колеса, и в месте, где амортизатор крышкой фиксируется есть небольшое искривление. на сервисе мне никто ничего не сказал толком, только предположили что может быть. если сравнивать, у меня левое колесо от края крыла внизу отстоит на 2 пальца(со стороны двери), а левое - на три. на сервисе, опять же, проверяли геометрию кузова(как-то через комп, датчики по днищу и т.д.) сказали в норме все. так что я в ещё большем сомнении. подвеску спереди делали полностью, кроме стоек и пружин.
#15     Re: Ведёт руль 23 сен 2013, 09:49
Андрей, у меня этот пружинный звук появился, когда сгнила верхняя чашка пружины. посмотри здесь фото.
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=13&t=8143&p=115200#p115200
Геометрия кузова может и нормальная, а вот развальщик лентяй это точно - ты его спроси какой Кастер он выставил на обоих колесах и все станет тебе ясно!!! Миш, у тебя либо сайленты подрамника разбиты, либо подрамник как то криво встал, либо шаровые неправильно затянуты (одна упор вперед, другая назад... там прилично кастер можно менять... я болт М5 загонял в рычаг рядом с шаровой!!!)
Eisbar:
Andrey
22 июн 2010, 08:48
#16     Re: Ведёт руль 23 сен 2013, 10:59
Шаровые опоры и рулевые наконечники у меня в норме. Опорники возможно...Чашка - страшное зрелище! У меня вроде 2 года как стойки перебирали, не должно такого быть. Хотя стоит проверить - двигатель очень тяжёлый, правый отбойник и пыльник на амортизаторе разбиты вхлам!
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#17     Re: Ведёт руль 23 сен 2013, 13:16
мммда. развал делал уже 3 раза(за 3 месяца то). по компьютеру все норм, да и резину не жрет. развальщик... первый - точно лентяй. а вот последний - знакомый, знаю точно что старался, что-то там грел, пыхтел, возился, и по-началу, вроде, даже лучше стало, через пару недель, правда, все вернулось на место. надо с Валерием со смоленска пообщаться, может, посоветует, куда лучше податься. я и денег не пожалел бы(в разумных пределах), лишь бы сделали как надо.
#18     Re: Ведёт руль 23 сен 2013, 15:17
Я тоже года 3 назад перебирал, тоже даже не думал о таком... думал пружины новые хреново делать стали... :shock:
Миш, так с ним и посмотрите снова, почему ушло? Только при этом обратите особое внимание на кастер обоих колес и положение шаровых - они и закрепленные могуть перемещаться вдоль автомобиля, что у тебя наверное и происходит.
Вот смотри, на фотке я вставил винт М5 в рычаг рядом с шаровой, чтобы она при ударах не ходила, а представь, что если ударами развести их в разные стороны, то кастер градуса на 4-5 разведешь, а там какая сходимость...
А сейчас я вообще купил новые рычаги от В4 и поставил, там шаровая на 3-х болтах, правда немного кастер получается чуть великоват от нормы, но одинаковый.
Смещение шаровой.JPG [ 240.88 КБ | Просмотров: 5443 ]
Eisbar:
Andrey
22 июн 2010, 08:48
#19     Re: Ведёт руль 23 сен 2013, 20:38
у меня больше подозрения теперь на разбитый опорный подшипник...
а всё-таки из-за рейки не могут похожие звуки быть? развейте мои сомнения, неисправная рейка какие звуки издаёт?
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#20     Re: Ведёт руль 24 сен 2013, 13:17
мне кажется, что только хрустящие. не сталкивался, слава богу. у меня насос гидрача такие звуки издает на холодную, что по утрам весь двор просыпается, а на парковках люди оборачиваются, думая что поезд сошел с рельс и несется на них))) я преувеличиваю, конечно, но, полагаю, что дождусь пока он не рассыпется и не придется покупать новый
