<<     при трогании и торможении стук справа     >>
Dafuf:
Костанай
10 апр 2011, 17:53
#1     при трогании и торможении стук справа 05 сен 2011, 10:48
Привет всем. Появилась проблемка: при трогании и торможении справа появился какой-то стук. что это примерно может быть. стойки стаба живые, шаровые и рулевые тоже. гранаты тоже нормальные да и опорники со стойками тоже.
#2     Re: при трогании и торможении стук справа 05 сен 2011, 11:46
Саш, живые - это ты их проверил и понагружал? Или ты их просто недавно менял?
Уже много раз писал - сегодня запчасти ДЕРЬМО!!! У меня стойти стаба - полгода и всё......., сайленты рычагов так же!!!!
Dafuf:
Костанай
10 апр 2011, 17:53
#3     Re: при трогании и торможении стук справа 05 сен 2011, 14:11
нет просто на тех выходных менял сайленты на рычагах пришлось откручивать шаровые и заодно пошевелил их, но от руки не идут ,молоточком помогал. стойки стабилизатора тоже рукой пошевелил шевелятся с усилием, явного люфта нет. опорников у меня дома целая коллекция не думаю что они издают такой звук описанный мной, и стабилизаторы открутил без них проехался та же самая петрушка. не могут ли случайно резинки стабилизатора проседать, давая стабу касаться балки при трогании???.
#4     Re: при трогании и торможении стук справа 05 сен 2011, 16:33
Резинки стаба сразу же на стиральной доске дадут о себе знать глухим тюканьем, ну и при трогании тоже будут делать тюк, но звук от них глухой... Их проверить легко - отсоединяешь стойку стаба(чтобы разгрузить) и рукой за стаб вверх-вниз - сразу слышно!
#5     Re: при трогании и торможении стук справа 05 сен 2011, 16:38
У меня такой звук издавал, именно при трогании и торможении, в усмерть разбитый сайлент маятника задней балки (почти металл по металлу). А мне все чудилось что звук спереди идет, там и искал, потому то его и расквасило совсем!!!
#6     Re: при трогании и торможении стук справа 05 сен 2011, 18:08
Смотри сайленты подрамника. У меня такое было. Монтировкой пошевели. У меня был оторван.
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#7     Re: при трогании и торможении стук справа 26 авг 2013, 15:56
Тоже проблема, стук при малейшем косании педали тормоза при движении авто, все сайленты подрамника и рычагов новые, рулевые наконечники , подушки двигателя и шаровые (всё Лемфёрдер) Особенно в пробке стоишь и трогаешься и всегда одиночный стук. Может ли это быть из-за втулки стаба? У меня стаб крепится к рычагу скобой с втулкой без ГУРа. Или опорный стойки?
#8     Re: при трогании и торможении стук справа 26 авг 2013, 19:53
MiG писал(а) :
Может ли это быть
Леша, да может быть все что угодно... Ты можешь слышать стук и задних сайлентов..... все это настолько малопредсказуемо!!! Надо стараться четко диагностировать!!! Бывает и монтировкой пройдешься и ничего не поймешь - надо в полной тишине и спокойствии открыть дверь и пробовать трогаться-тормозить..., чтобы расслышать!!!
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#9     Re: при трогании и торможении стук справа 28 авг 2013, 14:25
Втулки стаба заменил, не помогло, как стучало, так и стучит.
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#10     Re: при трогании и торможении стук справа 29 авг 2013, 06:12
может, конечно, банально, но попробуй поддомкратить с той стороны где стучит, и поповорачивать колесо руками. у меня так было, оказалось, на сто когда ставили шаровые недозакрутили их
 [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
