<<     Троит при нажатии педали газа     >>
SegaJD:
Сергей
Челябинск
13 авг 2013, 19:39
#11     Re: Троит при нажатии педали газа 28 авг 2013, 07:44
так, а где он находится? этот самый жиклер???? яндекс молчит(((
Читай про Солексы. Переношу тему в карбюраторы. Модер.
#12     Re: Троит при нажатии педали газа 28 авг 2013, 08:25
Троить при нажатии на газ на карбюраторе как-то не естествеено
Тём, это скорее всего не троение - а просто либо захлебывается, либо обсыхает. А про троение все пишут условно, насколько я понимаю это у них любое дергание!
#13     Re: Троит при нажатии педали газа 28 авг 2013, 17:04
На носу эл магнитного клапана. К примеру стоит там 50, попробуй поставить 60.
http://twokarburators.ru/index.php?opti ... &Itemid=55
SegaJD:
Сергей
Челябинск
13 авг 2013, 19:39
#14     Re: Троит при нажатии педали газа 28 авг 2013, 19:59
Ну опять же, если бы дело было в жиклере, она бы постоянно вела себя странно. сегодня намотал 400 км. половину из них машина прекрасно себя вела. аж приятно на газ нажимать. половину пути при нажатии на газ тряслась.
#15     Re: Троит при нажатии педали газа 29 авг 2013, 19:39
Возможно в карбе соринка какая-то гуляет. Разбирать конечно неохота но все-таки продуть не мешало-бы.
