<<     Лампы в подсветку приборов и регуляторов печки     >>
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#1     Лампы в подсветку приборов и регуляторов печки 16 сен 2010, 11:57
Всем привет,
Думаю снимать приборку (смотреть регулятор яркости). Заодно, чтобы два раза не лазать, поменяю все лампочки.
Вопрос сколько надо штук и какие - 1,2 В, цокольные, безцокольные?
Спасибо
Alexgusan:
Aleksey
Киев
03 авг 2010, 11:07
#2     Лампы в подсветку приборов и регуляторов печки 16 сен 2010, 12:14
В регуляторы печки 3 шт. безцокольные, вольтаж не скажу, думаю 12 везде....
#3     Лампы в подсветку приборов и регуляторов печки 16 сен 2010, 12:28
Все лампы 12ВОЛЬТ, но вот мощьность разная от 1.1 до 2ват (это лампа возбуждения генератора)...
В приборке лампы только с цеколями... оригинальные бошевские по цветам цеколей различают мощьность иначе придется читать что написано... вобщем то можешь взять 1.2вата лампочек - они нормально отработают и в подсветке приборки и в индикаторах (не ставить в гену!)... ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ТИП ЦОКОЛЯ - у наших пружинные контактики снизу, на аналогичных тазовских - сверху (низ это там где лампочка торчит)....
В подсветке пепельницы, крутилок печки и некоторых кнопках - безцокольные - самое то 1.2... 2 вата могут проплавить пластик (у меня так получилось с прикуривателем...)
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#4     Лампы в подсветку приборов и регуляторов печки 16 сен 2010, 12:51
Спасибо, понял - с десяток цокольных 1,2W и три безцокольные 1,2W.
Сейчас на парковке попробовал снять приборку и понял, что с моей длинной отверткой не добраться до двух саморезов, что держат приборку снизу - руль мешает. Чувствую, придется снимать его.
Руль с аэрбегом снимается также, как и без него - потянуть за четыре угла, отвинтить, снять? Надо ли отсоединять аккумулятор?
А то тут вообще расписывают, что лучше на СТО ехать снимать http://www.autoprospect.ru/audi....ti.html
Alexgusan:
Aleksey
Киев
03 авг 2010, 11:07
#5     Лампы в подсветку приборов и регуляторов печки 16 сен 2010, 13:16
Я приборку снимал не снимая руля. Покрути руль, как это он мешает отвертке???
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#6     Лампы в подсветку приборов и регуляторов печки 16 сен 2010, 13:27
Quote (Alexgusan)
+1,ну даже если и действительно мешает,то короткую отвертку думаю купить проще чем руль с подушкой снимать smile
#7     Лампы в подсветку приборов и регуляторов печки 16 сен 2010, 13:35
Maks1981,
Не ну я падуху снимал уже раз 5 пока жив - только вот похоже "часовая пружина" - скользящие контакты падухи померли - может из-за частого влезания может от времени...
ЗНАЧИТСЯ ТАК - тема про снятие приборки 10 раз описывалась - повторюсь - В4 - за рулем кожух - состоит из 2х половинок снимаем верхнюю - для этого действительно нужна нормальная крестовая отвертка - внизу нижней половинки есть 2 отверстия (они довольно далеки от руля и он помешать не может) - в них отвертку и открутить - не потерять шурупы которые выпадут вслед за отверткой... снять верхнюю часть и ВКРУТИТЬ ШУРУПЫ В НЕЕ НА пару ниток... дальше увидешь приборку - там 2 шурупчика и 2 резинки - резинки снять и положить например в верхнюю часть кожуха - вытащить приборку попутно отстегнув 3 разъема - шурупчики можно вкрутить обратно...
ПОЧЕМУ ВКРУЧИВАТЬ ШУРУПЫ - не стоит вкручивать шурупы которыми крепилась приборка в верхнюю часть кожуха - они чуть толще и растрескуют пластик - дальше будет хуже.... В месте крепления приборки стоят закладные гаечки под обшивкой - так вот чтобы эти гаечки не уползли лучше их зафиксировать...
СНЯТИЕ ПАДУШКИ - АКБ ОТКЛЮЧИТ - найти на задней части руля 2 отверстия - в них просунуть звездочку - торкс - отвернуть болтики - они не вывалятся - дальше тянуть падушку на себя - на задней части ее красный разъем под защитной скобой - снять скобу - вытащить разъем - положить падушку амблемой ОООО вверх...
PS
Я видел на авто ру объявы что есть 80ки с регулируемой в 1м положении рулевой колонкой (правда по жизни ниразу не видил таких) - может там все совсем подругому - но подозреваю что стоит поднять / выдвинуть колонку
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#8     Лампы в подсветку приборов и регуляторов печки 17 сен 2010, 21:10
Поставил в крутилки печки и прикуриватель лампы 1,2 Вт, 12v.
Как-то тускловато светят, а если туда поставить 24v? В магазине есть и такие..
#9     Лампы в подсветку приборов и регуляторов печки 17 сен 2010, 22:29
НЕ СТОИТ - на 24 вольтах они будут светить, на 12 - скорее всего не зажгутся вовсе....
Можешь поискать 2ватные лампы - они существуют, но я зарекся эксперементировать в этом направлении - т.к. проплавил центральный тоннель (у меня там прикуриватель и туда я ради эксперимента поставил 2ватную)....
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#10     Лампы в подсветку приборов и регуляторов печки 17 сен 2010, 22:31
Раз пошла речь о лампах, извиняюсь, и я спрошу. В двух верхних значках ( перегрев и недостаток тормозухи) какие лампы должны стоять? У меня в верхней(перегрев) 1.2w, в нижней 2w. Верхняя светит очень тускло, днем почти не видно, может там должна лампочка на 2w стоять?
"Как-то тускловато светят, а если туда поставить 24v?"
У меня стоят на крутилках печки 1.2ватта на 12 вольт лампочки, все освещается равномерно
