75W85. почему это? да хз. просто попалось это и всё. единственное что знал, что минералку не хочу лить, ибо все говорят что зимой на холодную тяжко будет.
Артём выше написал. Читай. Я думаю раз в 10-15 лет можно потратиться на масло, соответствующее VW-нормам. Во всяком случае, если что с коробкой случится, то не будешь на масло грешить. А так будешь думать - ну почему я не залил, например, 75W90 Castrol.
Ну, если ты решил каждый год масло в коробке менять, то дерзай ! А где ты такое вычитал ? Или кто посоветовал ? Или ты за два года 200 тыс. км намотал ?
Игорь хоть убей не помню. Заело в голове что замена каждые 50-60 тыс. и все тут. Щас давай книжку листать - и не нашел вообще через сколь в МКПП масло меняется. Спасибо за учение. Буду искать синтеку Кастрол и менять на него. Промывка не нужна?
Вот график . Внизу температура воздуха. Слева кинематическая вязкость. Самая нижняя голубая полоса идет почти горизонтально. И при -20* увеличивается незначительно (полоска приподнята на мизер). Это 75W90. Остальные три полосы это всякие 80W90, 85W90 и т.д. Разница уже видна при -5* , даже при 0*. А при -20 уже она явно выражена. Но даже не это главное. Масло должно иметь допуск VW 501 50 (G50). Скажу честно, я ZIC не рассматривал. Какие там на банке стандарты хоть написаны ? Посмотри, напиши.
