ну у меня недешовый-14 косых ценниг.....но не думаю я что это что-то значит!навигатор показывает то что ему скидывает спутник а тот считывает с погрешностью в 50-70 метров даже обьекты ну и прикинь......
:D Нее покрайней мере в ГПС - спутники ничего не считывает... По сути висят они в небе и вещают сигналы точного времени... а все остальное математика и условия приема (для лучшей точности нужно больше спутников)... Так вот вычисление скорости / расстояний - это уже побочные продукты - изначально ГПС рассчитывает только координаты... ну соответственно и в измерениях есть погрешность и в расчетах ее становится еще больше... а чтобы скрыть это он старается по больше интервалы взять... отсюда и заметное торможение... как пример можно катиться на 2й - а потом газ в пол и посмотреть через какой промежуток времени скорость по навигатору выстрелит... точно не замерял но у меня это отчетливо заметно - т.е. около секунды...
Ну и самый край... до некоторого времени существовали ограничения (сейчас не знаю как с этим) на точность подобных устройств - т.е все что ввозится в страну должно быть загрублено... или же при его использовании должна иметься специальная бумажка.... иначе шпиены будут составлять карты более точные чем у нас есть%)
PS К стати у спутников этих есть хозяева... так вот во время первых дней войны в Афгане - многие заметили что что-то не то с навигаторами творится....
Я тоже измерял по GPS-у, сотка кажет точно как и навигатор, бочка гонит на 10 в плюс, так что склоняюсь все таки к мнению что навигатор точно кажет скорость, а спидометр на бочке гонит.
У меня стоит маршрутный б.к. Мультитроникс, спидометр на нём я калибровал по одометру, до 100 штатный спидометр врёт на 5 км по сравнению с б.к., а после на 10!!! Я больше верю мультитрониксу))) У друга последняя хонда CRV у него по жпс тоже на 10 км врёт!!! Я думаю это специально сделано!!!
Ну вы как дети!!! Вы еще возьмитесь, как Леха по километровым столбам Я вот в Москву и обратно катаюсь, так там надписи ...До Москвы 354 км....еду минут 20 Москвы 358 км, потом опять на 354 или что то похожее... НЕТ УЖ ДОРОГИЕ, если уж точно хотите проверить идете на прямой участок трассы...измеряете рулеткой километров пять (один сами понимаете не корректно) и после этого с приятелем и секундомером, предварительно разогнавшись и не меняя скорости - проходите мерный участок...ВОТ ТОГДА...правда еще отступление -рулетку предварительно тоже надо проверить...китайские образцы попадались с враньем до 6 мм на метр!!! А вот ТОГДА...вы получите то, что именно Вам надо, только кому еще это надо??? Гайцовые радары врут до 15 %, поэтому о чем мы говорим и кому нужен этот абсолют???
