Добрый день, товарищи! Такая проблема: неожиданно отключились сигналы поворотов, но при этом при включении аварийной сигнализации, сигналы срабатывают. Подскажите, в чем проблема сигналов поворотов.
А у меня не работают поворотники и аварийки. Включаешь и слышишь что-то вроде зуммера. Кстати, по книге не нашел, где же это реле поворотов. Может оно обозначено как-то иначе?
