<<     Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание"     >>
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#241     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 11 авг 2013, 08:47
еще вопрос - а что за что крутить? ну колокол понятно - за колесо, а почему забить на ПВ и КВ??? они же тоже не моловажны?
#242     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 11 авг 2013, 09:48
0 в окошке и есть колено,а ПВ - трамблёр,сам ПВ на работу двига ни как не влияет,а вот трамблёр сильно
0 ставить по середине окна
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#243     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 11 авг 2013, 10:11
А почему? Вроде должно быть по краю смотрового окошка.
#244     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 11 авг 2013, 10:45
............не надо писать !
Игорь, а что по другому нельзя тем более ты не во всем здесь прав , ??? Накажу ведь доиграешься!!! Уже злой Модер.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#245     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 11 авг 2013, 11:28
viewtopic.php?p=107247#p107247 Посмотри по фоткам моим как должно быть, на текст не смотри там другая проблема. Выставь 0 в окошка по его краю, выставь распредвал по плоскости. метку на шестерне промвала выставь чтоб смотрела на болт КВ( сильно с ним не мучыяйся потом покрутиш трамблер).
ЗЫ. двигатель можно узнать посмотрев первые буквы блока.
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#246     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 11 авг 2013, 11:59
Друг, я ж писал, когда на РВ выставлю метку, в окне колокола никаких меток! Распиши пожалуйста порядок действий!
#247     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 11 авг 2013, 12:18
Витя, ну ты лентяй - даже в этой теме все это повторено много раз!
-Начинать надо с метки КВ
-далее проверяешь метку на маховике 0 должен быть на срезе, если нет смотри шпонку шестерни КВ
-далее выставляется метка РВ
-далее можно выставить промвал или плюнут на него, как Женя писал и выставить сразу трамблер не по метке, а посередине и стробом выставить зажигание. Здесь есть одна тонкость -если трамблер снимался или ремень ГРМ, , то может оказаться так, что метка КВ соответствует ВМТ, но только не в рабочем цикле, тогда трамблер окажется повернутым на 180 градусов.
Всё, остальное изучай и читай!
#248     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 11 авг 2013, 14:53
Попытаюсь помочь тебе, не смотри вообще на маховик никогда. Я ни разу не смотрел и зажигание прекрасное и авто едет прекрасно.
#249     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 11 авг 2013, 17:08
Витя, ну ты лентяй
А неужели не понятно, что человек не ленится что-то читать (как он выше писал, уже 5 раз читал). Плюс там и картинки есть. Но просто впервые делая что-то боится накосячить. Я его понимаю. Тем более, может склад ума такой, что к технике не очень предназначен. Зато в чем-то другом прекрасно сечет. И тот, кто с закрытыми глазами может выставить ГРМ, в той области будет пускать пузыри. И все эти разговоры о промвале, о выставлении нуля на маховике ни о чем. Тем более этот 0 ему ничего не дает.
В данном случае сколько ни говори халва - во рту слаще не станет. Не проще ли простым языком сказать, что надо совместить метку на шкиве КВ с меткой (стрелкой) на защите. Далее проверить метку РВ (должна быть на уровне левого края крышки). Далее проверить метку на трамблере (бегунок должен смотреть на риску). И уже в последнюю очередь посмотреть на маховик, если очень хочется. И отписаться о результатах. И уже в зависимости от них переставлять или ремешок или трамблер.
Имеешь полное право. Вы начальник, Вам виднее ! Я для себя скидок не прошу. Только доиграться я не ставил своей целью. Тут надо вспомнить свой первый подход к своей первой машине. Сразу было ясно как и что крутить-вертеть ?
Вот Артёму, как говорится, респект и уважуха ! (хотя это одно и то же)
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#250     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 11 авг 2013, 17:26
Артем, действительно респект! Я на Фольцвагене джетте выставлял метки, но там как-то проще было)) Благодарю за помощь, завтра буду пробовать!!!
 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 30  След.
