<<     Проблемы с приборкой!     >>
Dim@n:
12 апр 2013, 16:13
#1     Проблемы с приборкой! 01 авг 2013, 14:05
Проблема вот в чем: снял приборку, выдул пыль, поставил назад и тут-то началось! Лампочка на давление масла горит постоянно, лампочка на дальний свет не горит вообще, моргает лампочка на заряд аккума! Кто сталкивался или знает что делать отзовитесь!!!
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#2     Re: Проблемы с приборкой! 01 авг 2013, 15:37
Тебе сюда http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=296
Dim@n:
12 апр 2013, 16:13
#3     Re: Проблемы с приборкой! 02 авг 2013, 10:40
Спасибо! Но если были повреждены дорожки лампочка на давление совсем не горела бы, а так горит постоянно! Остальное вроде нормализовалось, а вот она постоянно горит!
#4     Re: Проблемы с приборкой! 02 авг 2013, 22:47
Лампочка давления масла горит когда датчик давления масла 0,3 бара замкнут. А замкнут он тогда, когда нет давления масла, т.е. например просто двигатель не заведен!!! Если горит при заведенном двигателе, то либо нет давления масла и датчик не размыкается, либо цепь от лампочки до датчика где то коротит на массу, причем это может быть и в самой приборке. Проверяй следующим образом. Включаем зажигание, лампочка горит. Под капотом снимает с датчика 0,3 бар провод, ламочка должна погаснуть. Если не гаснет то надо искать где этот провод( а точнее сказать эта цепь) сидит на массе.
Dim@n:
12 апр 2013, 16:13
#5     Re: Проблемы с приборкой! 08 авг 2013, 12:42
Нашел! Спасибо действительно провод на массу замыкал! Но вот еще проблема, перестал работать указатель температуры ОЖ! датчики все в норме, ставил старую приборку, работает, на этой нет!
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#6     Re: Проблемы с приборкой! 08 авг 2013, 13:16
проверь затянул ли гаечки на указателе и проверь дорожки к нему.
Воробей:
Игорь
тейково,ивановская область
13 мар 2013, 16:48
#7     Re: Проблемы с приборкой! 08 авг 2013, 15:07
а может кто подскажет почему на приборке стрелка спидометра дергается при езде?
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#8     Re: Проблемы с приборкой! 08 авг 2013, 20:21
не постоянный контакт. скорее всего в приборке где сам спидометр соединяятся с платой контактом папа- мама.
Воробей:
Игорь
13 мар 2013, 16:48
#9     Re: Проблемы с приборкой! 29 июл 2014, 21:02
Всем вечер добрый.В этой теме задавал вопрос про дёргающуюся стрелку спидометра так вот сняв эту приборку почистив и хорошо подёргав разъёмы эта процедура никаких результатов не дала стрелка прыгает когда скорость набирается от 60км до100км а после сотни не дёргается и вот это хотелось бы вылечить может ещё кто подскажет где смотреть и чего?
#10     Re: Проблемы с приборкой! 29 июл 2014, 23:27
Игорь, а ты ФАК то читал? Вот здесь хотя бы!
