<<     Сорвана резьба в блоке из под шпильки крышки клапанов     >>
#1        Сорвана резьба в блоке из под шпильки крышки клапанов 06 авг 2013, 17:10
Когда первый раз менял прокладку под крышкой клапанов, еще обратил внимание что как то шпилька чуть не до затягивает. Меняя вторую прокладку (купил уже которую форум советует - Reinz, 15-31692-01) протягивая гайки обнаружил, что одна шпилька крутиться вместе с гайкой. Поездил, масло сочиться.
Вопрос - сверлить, резать резьбу на 8 и искать шпильку/болт на 8 ( вместе с тем рассверливать и отверстие в крышке клапанов)? Почитал в инете, что есть какие то ремонтные шпильки...человек прогонял резьбу и закручивал ремонтную шпильку с таза
http://www.vectra-club.ru/forum/viewtop ... 0&t=135077
нам такое подойдет?
#2     Re: Сорвана резьба в блоке из под шпильки крышки клапанов 06 авг 2013, 18:10
Саша, коли законом не запрещено - значит подойдет.
#3     Re: Сорвана резьба в блоке из под шпильки крышки клапанов 06 авг 2013, 18:29
нам такое подойдет?
Саш, конечно подойдет, только, когда будешь резать резьбу вторым метчиком далеко не проходи, а то и новая шпилька болтаться будет, проверь после первого метчика насколько заворачивается...
Есть еще другой вариант ремонта - мы уже обсуждали типа этого
http://www.rosbolt.ru/remont_rezby/
но это уже дороже...
#4     Re: Сорвана резьба в блоке из под шпильки крышки клапанов 06 авг 2013, 19:33
Саша, купи или закажи выточить такую шпильку ремонтную 8х6, поставь и не затягивайочень сильно. Чувствуй силу. Но только надо конечно же просверльить. Сверло 6,7 надо, но если нет то подойдет 6,5 мм. Ну и метчик 8 х 1,25. Валера говорит за второй метчик правильно, я бы просто первым прошел и ввернул шпильку. Плотно будет, отлично. А болт не ставь, только шпильку.
#5     Re: Сорвана резьба в блоке из под шпильки крышки клапанов 07 авг 2013, 03:33
спасибо мужики. Попробую теперь найти ремонтную шпильку. Идея с заказом у токаря, тоже заслуживает внимание.
#6     Re: Сорвана резьба в блоке из под шпильки крышки клапанов 07 авг 2013, 07:21
Да, это такая непосильная задача учитывая что это шпилька продается в любом магазине для вазов.
#7     Re: Сорвана резьба в блоке из под шпильки крышки клапанов 07 авг 2013, 14:42
Артем не забывай где я живу.
#8     Re: Сорвана резьба в блоке из под шпильки крышки клапанов 07 авг 2013, 18:05
Саня, а у вас что. в лесу, нет торговых точек??? :lol: :lol: :lol:
#9     Re: Сорвана резьба в блоке из под шпильки крышки клапанов 08 авг 2013, 03:50
Скорее в степи :) Вчера попросили в город сгонять на мою родину- Минусинск, поспрашивал там...нету шпильки такой, сегодня пробегусь здесь у себя.
#10     Re: Сорвана резьба в блоке из под шпильки крышки клапанов 15 авг 2013, 16:52
....нашел же я ремонтную шпильку то! Теперь времени нет заняться резьбой на головке...
