<<     Отчет по замене сцепления     >>
#21     Re: Отчет по замене сцепления 07 авг 2013, 18:22
Менять сцепление буду скорее всего только через пару недель, как выходные свободные выпадут. Хочу попробовать сделать фотоотчёт, потому что в инете нигде не нашел подробного. Думаю будет полезно для форума
#22     Re: Отчет по замене сцепления 08 авг 2013, 12:50
Я менял откручивая только рычаг переключения и внутренние шрусы . Пришлось помучаться со снятием , но потом повернув коробку на некоторый угол удалось вытащить . А встала на место вообще без проблем ,что для нас было очень приятным сюрпризом :) . Правда сие занятие требует большой широкой ямы , и хорошей физической силушки .
#23     Re: Отчет по замене сцепления 21 окт 2013, 10:08
Поменял таки сцепление в выходные. Плюс задний сальник коленвала,так как подтекал он уже неслабо. Снимал выпуск, полуоси в сборе и всё-таки пришлось открутить от рейки кронштейн с тягами, потому что сильно мешал он в моём случае. Диск был стерт до заклепок, корзина еще очень хорошая была,как и выжимной, даже выбрасывать жалко :) Отчет не сделал, потому что постоянно брать в грязные руки фотоаппарат и щелкать каждую мелочь было как всегда лень. Из непредвиденного пришлось докупать болты ступичные, которые в ШРУС вкручиваются. Видимо я в прошлый раз перетянул и он здорово поплыл,хорошо,что не обломился. Был еще родной болт. Теперь затянул всё по мануалу, а не на сколько дури хватит :) Купил кстати ключ динамометрический щелчковый Арсенал за 1600,чтобы корзину и маховик тянуть,давно уже собирался. Ну и об ощущениях: педаль теперь вообще как пушинка. До замены усилие нажатия было гораздо больше. Сцепление теперь берет не в самом верху,а ближе к середине,привыкаю потихоньку. Ну и пару фоток прилагаю
Комментарий к файлу: коробочка
IMG_20131014_143158.jpg [ 143.95 КБ | Просмотров: 7414 ]
Комментарий к файлу: маховик
IMG_20131014_143144.jpg [ 123.61 КБ | Просмотров: 7414 ]
Комментарий к файлу: болт ступичный
IMG_20131019_204249.jpg [ 137.16 КБ | Просмотров: 7414 ]
#24     Re: Отчет по замене сцепления 21 окт 2013, 11:21
Ну и отдельное спасибо моему другу Антохе за профессиональную помощь, вдруг прочитает эту тему!
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#25     Re: Отчет по замене сцепления 01 июл 2014, 14:20
Доброго времени суток! Сразу скажу - пытался найти информацию самостоятельно, но не удалось... Подскажите, пожалуйста... я снял двигатель для замена прокладок, колец и т.д. и т.п. заодно решил поменять сцепление (корзину, диск, выжимной)... теперь хочу узнать - возможно ли собрать все, не снимая коробки? или это невозможно?
#26     Re: Отчет по замене сцепления 01 июл 2014, 15:01
Конечно возможно, без проблем. Только прежде чем затягивать корзину окончательно, нужно диск оправкой отцентровать
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#27     Re: Отчет по замене сцепления 02 июл 2014, 06:53
Понял, спасибо! Буду пробовать!
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#28     Re: Отчет по замене сцепления 02 июл 2014, 07:59
Александр, если не трудно, опишите процесс центровки? и для чего она нужна! (я только учусь - 1я машина)
#29     Re: Отчет по замене сцепления 02 июл 2014, 12:00
Это просто - вставляешь оправку в диск, перед затяжкой корзины, чтобы диск находился по центру, тогда при стыковке с двигателем вал КПП спокойно зайдет в КВ двигателя. Обязательно смажь игольчатый подшипник в КВ.
#30     Re: Отчет по замене сцепления 02 июл 2014, 13:48
Необходимо изготовить оправку для центровки сцепления. Оправка должна иметь следующие размеры - цилиндр диаметром 15 мм и длиной 21 мм, далее утолщение до 23.5 мм в диаметре. Общая длина не менее 150 мм (по мануалу). Изготовить можно из подручных средств - например, длинной головки или куска трубки. До необходимого диаметра можно "домотать" изолентой.
Это цитата из отчета на нашем сайте http://www.audi80.ru/Repair/Transmission/KPPReplace/
Я брал болт подходящей длины и доматывал изолентой, периодически примеряя получившуюся оправку к подшипнику игольчатому коленвала и к диску сцепления. Получилась как заводская ;)
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
