<<     Термовременной выключатель....Помогите!!     >>
#11     Re: Термовременной выключатель....Помогите!! 05 авг 2013, 16:27
Написал Денису по скайпу - появится, поможет.
Ganeshi:
Роман
05 авг 2013, 01:29
#12     Re: Термовременной выключатель....Помогите!! 05 авг 2013, 16:34
Спасибо вам огромное! Просто как то не верится что всё это из за него и почти сразу!
#13     Re: Термовременной выключатель....Помогите!! 05 авг 2013, 17:18
Что то мне кажется из-за него обороты не скачут. Этот датчик только на форсунку подает питание и то непродолжительное время, в зависимости от температуры.
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#14     Re: Термовременной выключатель....Помогите!! 05 авг 2013, 20:53
Сфотографируй этот выключатель как он выглядит и где стоит?
alekondruk:
Алексей
Новгородская обл.
26 янв 2011, 18:07
#15     Re: Термовременной выключатель....Помогите!! 05 авг 2013, 21:00
Разве это не датчик включения карлосона? Причём тут он? Двигатель что перегревается? Начни с проверки системнонго давления прочистить сетку при входе в дозатор поменять топливный фильтр Затем не учтённый воздух про это много написано....А вот почему заглушить проблемно это надо подумать>Изображение
alekondruk:
Алексей
Новгородская обл.
26 янв 2011, 18:07
#16     Re: Термовременной выключатель....Помогите!! 05 авг 2013, 21:27
А если есть желание познать о твоём впрыске то это просто букварь по DZ. Валера наверно его имел в виду. Там он Danis DZ
http://audi80spb.ru/viewtopic.php?f=30&t=32&sid=1a4c6eaa84f358df4a492e8a6fccf347
Сам много взял для себя из этой темы
Ganeshi:
Роман
05 авг 2013, 01:29
#17     Re: Термовременной выключатель....Помогите!! 06 авг 2013, 01:36
Всем спасибо...прислушаюсь к советам! Так вот и я о том же...не может всё быть из за него. Всё что смогу сделаю в ближайшее время. Если ни чего не изменится то отпишусь тут! Прошу модератора не закрывать тему....может ещё кто что нибудь посоветует! Спасибо всем ещё раз!
#18     Re: Термовременной выключатель....Помогите!! 06 авг 2013, 01:45
Да я просто читая все по форуму... о впрысках, а тем более о мех. и не задумывался...насколько я понимаю вообще все это дело - это датчик на ежа и разогрев ДВС(может на пусковую форсунку...)..., а дальше......букварь...букварь...букварь...букварь...букварь...букварь..
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#19     Re: Термовременной выключатель....Помогите!! 07 авг 2013, 07:45
Выкрути свечи и посмотри их цвет, если черные значит переобагащение и дергается на горячую именно из-за этого.
Если есть ТВВК то должна быть и пусковая форсунки, скинь с нее фишку и посмотри на результат.
Эсли есть в хозяйстве такая нужная вещь как тестер то вообще отлично замерий сопротивление на датчике температуры (нижнем)
#20     Re: Термовременной выключатель....Помогите!! 07 авг 2013, 08:17
нет у нас нижнего. Два верхних.
