<<     Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание"     >>
#171     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 23 июл 2013, 21:42
Если это был ремонт какой-либо то поправлять нечего ну а замена ремня раз в 100т.км. это еще наездить надо, тут и трамблер поменяешь за этот пробег. Мембрана порвалась кстати на трамблере этом фирмы HAM на 50 т.км., в отечественном вакуумнике мембрана вообще смешная по сравнению с той что была в неоригинальном трамблере и надежды на нее никакой. Проще мембраны делать из обычной камеры, мне кажется дольше проходят, вобщем делаю себе разбираемый вруоз для простейшей замены мембраны..
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#172     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 29 июл 2013, 22:26
Друзья товарищи! Еще вопрос возник. Двигатель 1,6 PP, гбц фрезеровано на 1 мм под 95бензин. Вопрос в какую сторону смещать зажигание? и на сколько?
#173     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 30 июл 2013, 08:00
По идее надо ставить раньше зажигание (т.е. увеличивать угол опережения), так как ты перешёл на более высокооктановый бензин. Но с другой стороны, ты повысил степень сжатия, а с повышением степени сжатия повышается возможность детонации. Штатно у РР степень сжатия 9. Как считаешь, сколько она у тебя стала после фрезеровки? А вообще, я бы по детонации регулировал. На полностью прогретом моторе ставишь пораньше зажигание, едешь 40-50 км/ч, втыкаешь 4-ую передачу, давишь газ в пол и слушаешь детонацию. Если долго стрекочет-чуть позже ставишь и опять проверяешь. Если вообще не детонирует-ставишь раньше. По уму надо делать чтобы при такой проверке детонация была где-нибудь полсекунды. Ну это чисто моё мнение.
PS читал на драйве про твою машину. Понравилась. Ты мне потом здесь на форуме в личку напиши поподробнее как джоуи мод фар делать, чисто для общего развития, ок?
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#174     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 30 июл 2013, 09:25
Ну главное что раньше, удостоверится хотел. Ну буду на ходу регулировать.
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#175     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 03 авг 2013, 14:08
Всем доброго дня! Вот такая проблема- после небольшого пробега - около 5км, глушишь машину и двигатель еще раза 3-4 сделает обороты, то есть немного поработает - секунды 3! В чем может быть дело? Раннее зажигание?
#176     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 03 авг 2013, 15:17
для начала в профиле напиши как тебя зовут... и найди тип двигателя он в номере - номер расположен на блоке, сразу под ГБЦ, напротив масляного щупа. Ну а пока хоть напиши, что у тебя там есть.... карб, впрыск??? Не знаешь - создай тему-помогите определить тип... и фотки в студию..., как выкладывать есть в ФАКе.
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#177     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 03 авг 2013, 17:06
Карбюратор СОЛЕКС, завтра фотки скину! а в теории - в чем может быть дело?
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#178     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 03 авг 2013, 17:50
все номера что нашел (слева направо) 026 103 373, потом значки фольцвагена и ауди и три буквы WWO, потом круг из номеров и над ним буква H! из этого можно определить?
#179     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 03 авг 2013, 18:07
Над бензонасосом смотри на чугуне а не на головке блока.
Работает после выключения потому-что клапан электромагнитный на карбюраторе или отсутствует или не закрывает бензин канала холостого хода.
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#180     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 03 авг 2013, 18:27
клапан новый, карб промывал весь! холостые в порядке, и глушился так же и на старом клапане!
 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 30  След.
