<<     масленный насос     >>
DrunkCat:
илья
08 апр 2013, 06:07
#1     масленный насос 30 июл 2013, 21:53
доброго времени суток ! помогите плизз может кто менял или схема есть у кого замены масленного насоса.заранее спасибо
проблемма вот в чем, выехал на трассу км 40 от города отьехал стрелка давления масла упала на 0 и лампочка загорелась практически сразу звук появился!!
обратно ехал со звуком "клацуеших пальчиков" . до етого 1 раз замечал что на трассе давление датчик показывает 1.0-1.3 максимум но потом машинка остыла и проблемма ушла
з.ы.сегодня попробовал завести на холодную звук "пальчиков"ушол
#2     Re: масленный насос 30 июл 2013, 23:22
масло с фильтрами давно менялись?
не нужна там схема,вывесить авто,открутить мотор и под домкратить под коробку, при открутить болты подрамника,снять поддон,а дальше сам всё увидишь,есть варианты,плохая прокладка под насосом и забит приёмник
#3     Re: масленный насос 30 июл 2013, 23:30
Илья, сначала надо убедиться, что это он... Измерить давление масла на разных режимах и температурах...
Ну, а по замене, там тонкостей особо нет - отвернул и привернул его и заборник... (если замена на новый), но, до этого надо слить масло конечно и снять поддон, а вот при снятии поддона будет мешать подрамник, который на сайлентблоках придется ослабить!
DrunkCat:
илья
08 апр 2013, 06:07
#4     Re: масленный насос 31 июл 2013, 06:38
спасибо вроде все понятно буду разбиратся ,масло доливаю постоянно так как хавает прилично(но ето др. история) фильтр менял давно в начале зимы,( а вобхе когда я полтора года назад купил машину первым делом в сервис и погнал чтоб поменяли масло-насос етот) вот ... давление масла по датчику вродь нормальное ,на холодную завожу 5.0 с лишним(зашкаливает) потом разогревается на холостых 2 с небольшим показывает и выше от оборотов
#5     Re: масленный насос 31 июл 2013, 06:45
Фильтр надо поменять масленый обязательно, возможно он развалился внутри.
DrunkCat:
илья
08 апр 2013, 06:07
#6     Re: масленный насос 01 авг 2013, 06:19
спасибо буду иметь в виду
DrunkCat:
илья
08 апр 2013, 06:07
#7     Re: масленный насос 02 авг 2013, 10:08
в общем такс...! сделал раскоксовку,поменял фильтр и масло.но машинка нагрелась и датчик давления опять спустился до 0,8-1.3 бар при оборотах 2000(на холодную 5.0) но теперь не стучат гидрики!! может дело в датчиках каких то не? за ранее спс))
З.Ы. к стати в дви-ль зашло 3 литра масла всего а сколько должно :?:
#8     Re: масленный насос 02 авг 2013, 11:01
DrunkCat писал(а) :
может дело в датчиках каких то не? за ранее спс)) З.Ы. к стати в дви-ль зашло 3 литра масла всего а сколько должно
Илья, проверять давление надо надежным мех. манометром вкрученном в систему для измерения, а не по штатным (они часто врут).
А масла всего 3 л и влезает, но лично я лью чуть больше 2,5 л это 3-4 мм не доходя до верхней метки.
 [ Сообщений: 8 ]
