<<     коробка     >>
егор121:
игор
01 мар 2013, 18:49
#1     коробка 01 мар 2013, 19:02
ауди 80 б3 88 г.а изначально стоял двигатель 2.0 л 3а , заменили блок 1.8 и голову оставили от 3а как говорил хозяин. систему переделал под солекс 083 завел работает норм., но плохо набирает обороты на подьеме.
может коробка не подходит к этому движку.
есть коробка от абт 90 л.с подойдет ли она к 1.8
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#2     Re: коробка 02 мар 2013, 03:15
Карб родной нужен, не едет ауди на солексе
Я.Владимир:
Владимир
01 авг 2013, 13:32
#3     Re: коробка 01 авг 2013, 13:37
всем привет. вопрос заключается в следующем: на всех скоростях гудит коробка. какой подшипник или шестерня могут быть причиной? с чего начать лечение?
#4     Re: коробка 01 авг 2013, 17:46
Володя, опыт многих показал, что КПП ремонтировать нерентабельно Стоимость подшипников и деталей очень высокая, да и не так это просто сделать при сборке ! Проще купить бу, ну а там как попадет и повезет....
#5     Re: коробка 01 авг 2013, 21:00
Может это и не коробка вовсе гудит? При какой скорости появляется гул? Уровень масла в коробке проверяли?
Я.Владимир:
Владимир
01 авг 2013, 13:32
#6     Re: коробка 03 авг 2013, 09:32
гудит постоянно, уровень в норме... наверно буду искать бу
#7     Re: коробка 03 авг 2013, 12:27
Володя, я при выборе взял с собой шуруповерт и сделал переходник из шланга и подходящего болта, ну и покрутил вал, попереключал передачи (для этого лучше небольшую струбцинку взять, а то пальцами плохо за шток тягать...)
 [ Сообщений: 7 ]
