<<     стук в районе правого переднего колеса     >>
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#1     стук в районе правого переднего колеса 29 июл 2013, 08:35
Дело такое. Подвеску перебрали(спецы, мля) спереди полностью. и всё, конечно, стало мякинько тихонько, и появилось одно НО! на неровностях(таких, где плывешь как по волнам) появился глухой стук(как при ходе подвески вверх, так и вниз(с разными тональностями)), явно отдающий в кузов. этот же стук можно услышать если жимануть газ на небольшой скорости или же его бросить резко на первой передаче. есстественно, этот же звук и когда трогаешься и переключаешь на вторую, дальше-тихо. передний пассажир говорит, что ногами чувствует, так сказать, этот стук. в руле никаких ощущений специфических
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#2     Re: стук в районе правого переднего колеса 29 июл 2013, 08:36
хотя, конечно, может и подушки двигателя, но я хз. передние подушки похоже что в норме.
#3     Re: стук в районе правого переднего колеса 29 июл 2013, 08:52
Проверь сайлентблоки подрамника.
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#4     Re: стук в районе правого переднего колеса 29 июл 2013, 10:11
я, может, не очень хорошо знаю о чем речь, но нижние рычаги которые к подрамнику крепятся - новые целиком.
#5     Re: стук в районе правого переднего колеса 29 июл 2013, 10:16
Так вот эти рычаги вставлены в подрамник, а подрамник через свои сайлены к кузову крепится... и если пассажир ногами чувствует, то у него под правой ногой как раз задний сайлент подрамника и стоит!!!
А выглядит это вот так (только на фото передний сайлент подрамника виден.)
подламник и рычаг.jpg [ 229.1 КБ | Просмотров: 9210 ]
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#6     Re: стук в районе правого переднего колеса 31 июл 2013, 08:16
всё оказалось куда проще. эти упыри на сто не закрутили гайки в том месте где к рычагу крепится такая хреновина к которой крепится шаровая со стороны колеса. там 2 гайки. хорошо хоть колесо не потерял
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#7     Жесткий стук при резком трогании с места. 03 авг 2013, 19:38
Всем привет! Что быть может - жесткий стук при резком трогании с места со стороны пассажира. Подскажите - что может быть?
Константин80:
Константин
03 авг 2013, 22:13
#8     Re: стук в районе правого переднего колеса 03 авг 2013, 22:28
После замены внешних шрусов появился неравномерный стук, причину которого не могу понять. Стук появляется, как правило после 60км, причем чем быстрее едешь, тем чаще и в тоже время может неожиданно пропасть(т.е. постучит и перестанет. потом снова стучит).
#9     Re: стук в районе правого переднего колеса 04 авг 2013, 07:11
Затяжку шаровой опоры посмотри.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#10     Re: стук в районе правого переднего колеса 04 авг 2013, 15:35
При замене шруса ,распорную шайбы нужно ставить правильно ,что бы не было люфта и соответственно не большого стука
