<<     Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание"     >>
#161     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 18 июл 2013, 11:18
Станислав&Ko писал(а) :
Здравствуйте!!! проблема такая поменял ремень ГРМ и сбились фазы газораспределения,ни у кого нет фото или эскиза шестерни газораспределения с разметкой где есть ОТ?заранее благодарен
Привет! Отчет смотрел? там есть фотка такая как тебе нужна viewtopic.php?f=39&t=1642
А вообще, укажи в профиле буквы двигателя и какой вопрос конкретно? По меткам что-то не понятно?
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#162     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 22 июл 2013, 23:13
В общем нужно разъяснение. На маховике нашел метку "О" и метку опережения зажигания, на трамблере тоже риска есть, но вот если бегунок пытаться совместить с этой риской, то промежуточный вал ну никак не пересекается со шкивом колена в нужном месте! И на самом шкиве нету меток! Лучшее как получается пересечь метку промежуточного вала и шкив коленвала видно на фото, но метка не в том месте где все пишут, да и трамблер повернуть немного и немного ограничен будет ход регулировок зажигания.
#163     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 23 июл 2013, 07:08
Это неправильное место, посмотри на нижнем кожухе пластиковом есть стрелка которая указывает место пересечения меток.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#164     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 23 июл 2013, 07:33
А зачем это вообще нужно?Метка на промвале ни на что не влияет.
Вытащи трамблер и вставь так как тебе нравится.
#165     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 23 июл 2013, 08:41
Именно так. Совмещай метки на колене, распреде, вынимай трамблер и ставь как надо.
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#166     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 23 июл 2013, 11:01
А вон оно что. Получается главное что бы на трамблере бегунок на метку смотрел. А эта метка вмт или с опережегием момен?
#167     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 23 июл 2013, 12:27
Антон, и это не важно, главное, чтобы в момент ОЗ бегунок оказался напротив первого провода!
Так что КВ и РВ по меткам, на промвал лично я никогда и не смотрю, а если меняю ремень, то смотрю на то, чтобы бегунок смотрел в район 3-4 цилиндров, тогда и регулировки хватит, и ДВС запустится, а дальше можно и регулировать. Метки на промвале и трамблере нужны, чтобы ставить и не думать, а лучше всегда думать, т.к. это будет все равно не совсем точная установка момента зажигания! ;) :D
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#168     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 23 июл 2013, 12:43
Антон, и это не важно, главное, чтобы в момент ОЗ бегунок оказался напротив первого провода!Так что КВ и РВ по меткам, на промвал лично я никогда и не смотрю, а если меняю ремень, то смотрю на то, чтобы бегунок смотрел в район 3-4 цилиндров, тогда и регулировки хватит, и ДВС запустится, а дальше можно и регулировать. Метки на промвале и трамблере нужны, чтобы ставить и не думать, а лучше всегда думать, т.к. это будет все равно не совсем точная установка момента зажигания!
Отлично! Я это и заметил, что по логике промежуточный вал самому выставить и подкорректировать трамблером. Просто хотел уточнить не упускаю ли я чего нибудь:) Главное запустить, а потом уже стробоскопом выставить. спасибо за ответы!
#169     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 23 июл 2013, 19:03
Во, меня всегда этот момент прикалывает. Я вот считаю что это не то-что не совсем точная установка будет а именно та установка что и была ввиду того что трамблер вообще не трогается и даже не смотрится в его сторону а метки коленвала, промвала и распредвала совмещаются. Именно для этого и стоит метка на промвале чтоб зажигание каждый раз не крутить о чем собственно и говорилось выше.
Конечно это все справедливо для заведомо выставленного опережения зажигания и впоследствии снятия и установки ремня грм по какой-либо причине.
#170     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 23 июл 2013, 20:43
Артем, ну а после этого ты что не проверишь и не подправишь на ходу??? Это как всегда отправная исходная точка..., а дальше тебя тысячу раз спрашивали, как выставить точно..... ;)
 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 30  След.
