#501     Re: кейхин1 нужна помощь 06 июл 2013, 12:26
у меня какая то фигня началась,подсос не работает,Т.Е не приоткрывается заслонка,клапан не щёлкает,может датчик?на горячую подсос вдёргивал вчера,работала
#502     Re: кейхин1 нужна помощь 06 июл 2013, 21:11
Женя, значит вакуумник подсоса накрылся... смотри мембрану или шланги... :(
#503     Re: кейхин1 нужна помощь 07 июл 2013, 02:31
zhenek писал(а) :
,клапан не щёлкает,
это всё сразу проверил,сегодня вечером реле выкинул
#504     Re: кейхин1 нужна помощь 07 июл 2013, 20:59
не фига не реле(хотя и не рабочее)на горячую работает на подсосе,на холодную троит,меняли катушки до этого,мою брату,а его мне и с того началось,катухи местами обратно поменяли,ни чего.померили сопротивление на обеих 3 с копейками кОм,а на хорошей вроде должно быть от 5 до 9
что за ...........?
Евгений не наглей!!! Форум без мата и его подобия! Замечание!!! Модер.
Max Flinn:
Max
ChitaGo
08 апр 2013, 06:53
#505     Re: кейхин1 нужна помощь 08 июл 2013, 17:01
у кого есть схема подключения вакуума к карбу, поделитись плиз) да и о том как правильно выставить зажигание просветите (точнее в каком отверстие смотреть метку на маховике)?
#506     Re: кейхин1 нужна помощь 08 июл 2013, 18:59
А чем не устраивает схема, которая в теме размещена ? P.S. А фотографией-то что, только попугал ?
#507     Re: кейхин1 нужна помощь 08 июл 2013, 20:59
zhenek писал(а) :
Евгений не наглей!
не буду,просто она на до мной издевается,КУДА девается вакуум из трубок на ХОЛОДНОМ двиге и почему не тянет при открыватель воздушной заслонки?
Max Flinn:
Max
ChitaGo
08 апр 2013, 06:53
#508     Re: кейхин1 нужна помощь 09 июл 2013, 17:09
Совсем забыл про фото... сейчас уже поздно, завтра постараюсь сделать, но вряд ли я вас чем то удивлю - там вроде все стандартно - заборник воздуха справа от радиатора, везде фирменные знаки и тд
#509     Re: кейхин1 нужна помощь 09 июл 2013, 18:08
Ну, раз везде знаки ... Значит всё работает, как надо ! Вообще-то, изначально спрашивая -
Воздух в воздушный фильтр откуда забирается ?
, я имел ввиду положение заслонки.
Max Flinn:
Max
ChitaGo
08 апр 2013, 06:53
#510     Re: кейхин1 нужна помощь 10 июл 2013, 12:26
еще раз для "мегамозга" о какой заслонки идет речь?
 [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53  След.
