<<     проблема с рабочим цилиндром сцепления     >>
mushevkara:
алексей
дмитров. московская обл
15 май 2013, 07:09
#1     проблема с рабочим цилиндром сцепления 05 июл 2013, 19:58
всем привет!!!! Сегодня поменял рабочий цилиндр сцепления вроде всё просто, но я не смог устранить течь тормозной жидкости из под резьбы гайки которая притягивает развальцованую трубку. откручивал раз пять на цилиндре видно что трубка прижимается одной стороной хотя прикручивал трубку в разных положениях. Такое ощущение что конус к которому прижимается трубка кривой по отношению к резьбе. До дома доехал но тормозуха течёт, не соображу что делать ??? покупать новый цилиндр???
#2     Re: проблема с рабочим цилиндром сцепления 05 июл 2013, 22:41
Леша, скорее всего надолибо менять, либо перевальцевать трубку!!! Такое в гидравлике бывает - передавил и вся развальцовка по боку.... Надо взять медную трубку, отжечь и развальцевать, правда без оправок и приспособ это не сделаешь, поэтому проще купить трубку, советую медную и попробовать, чтобы гнулась мягко, т.е. хорошо отпущена медь...
mushevkara:
алексей
15 май 2013, 07:09
#3     Re: проблема с рабочим цилиндром сцепления 06 июл 2013, 07:30
спасибо я понял.
mushevkara:
алексей
15 май 2013, 07:09
#4     Re: проблема с рабочим цилиндром сцепления 06 июл 2013, 14:08
сегодня купил ремкомплект и перебрал старый цилиндр, поставил и всё ок. что это было? кривой цилиндр?
#5     Re: проблема с рабочим цилиндром сцепления 06 июл 2013, 21:10
Леш, ну внешняя течь то от этого не зависит!!! Значит криворуко собрал прошлый раз!!! Ну, получилось и хорошо!!! ;)
#6     Re: проблема с рабочим цилиндром сцепления 07 июл 2013, 02:40
у меня такая проблема,отломилась вилка на штоке главного(писал когда то)поменял на Б/У и теперь педаль иногда зависает и по разному,по середине или почти в самом верху,то ли это овно убитое попалось,то ли я тормоз и не прокачал нормально
#7     Re: проблема с рабочим цилиндром сцепления 07 июл 2013, 12:04
Женя, а ГЦС не проверял? Обычно так бывает, когда пружина в ГЦС летит.
mushevkara:
алексей
15 май 2013, 07:09
#8     Re: проблема с рабочим цилиндром сцепления 07 июл 2013, 16:35
я имел ввиду что на старом цилиндре трубка хорошо обжимает конус, а на новом одной стороной прижимается и это в разных положениях трубки..... я так понимаю что конус немного смещён от центра, другого объяснения не вижу
mushevkara:
алексей
15 май 2013, 07:09
#9     Re: проблема с рабочим цилиндром сцепления 07 июл 2013, 16:38
и вопрос можно ли собрать эту трубку из тормозной трубки и тормозного шланга??? что бы была медная. штуцера подойдут?
#10     Re: проблема с рабочим цилиндром сцепления 07 июл 2013, 21:04
а ГЦС не проверял?
Валера мы про один и тот же говорим?тот который под педалью?если да то не разбирал,снял с одной и поставил на свою
