Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут
#42
Re: Стартер щёлкает, но не крутит первые 10 - 15 минут
18 мар 2013, 20:56
Че то многовато получилось 3000 р Я бы за такие деньги, даже если бы сам ни разу не делал до этого, сделал бы, даже пусть бы это заняло у меня день или два. Приобрел бы опыт, плюс сэкономил бы деньги.
#43
19 мар 2013, 06:09
у людей разные возможности, разные потребности, желания и навыки. У кого то есть желание ковыряться, у кого то есть и возможность ковыряться, у кого то и все необходимые навыки для этого. А у кого то есть возможность обратиться на СТО - и причина может быть разная: как отсутствие всего выше перечисленного, так и многое другое.
#44
20 мар 2013, 09:21
в общем новый стартер 3600.. стоит заморачиваться с ремонтом или нет - х.з. А в экзисте так и вообще ценники по 1600 есть. И немного поправлю некоторых участников - у меня стартер не работал хоть щёлкай хоть не щёлкай, но спустя какой-то промежуток времени работать начинал прекрасно
#45
20 мар 2013, 09:58
Дима, ну вот я ремонт делал 2 года назад и после этого еще вилку заменил (стерлась) и все работает за 200- 300 рублей, а решает каждый сам... я просто сделал родной и дальше уверен, а что купишь сегодня или что на СТО накосячат... не знаю!!! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=2217
#46
01 июл 2013, 16:03
Кто-нибудь, помогите советом. Задолбал меня уже этот стартер. Втягивающее щелкает, а стартер молчит. Решил, что дело во втягивающем. Рзвальцовывать-завальцовывать его не захотел, купил новое фирмы ZM, ст0ит недорого. Поменял, сразу проверил - стартер крутит, бендикс бегает, все хорошо. Собрал, все прикрутил, но заводится через раз: может завестись, а может просто щелкнуть втягивающим. Снова снимаю стартер и полностью его разбираю. Коллектор в хорошем состоянии, износ щеток незначителен, редуктор крутится без заеданий, правда был сломан фиксатор оси вилки бендикса, но его склеил, да и на работу стартера это не влияет. Все протер и очистил от грязи, собрал. Посадочное место, где стартер прилегает к колоколу коробки зачистил наждачкой, болты очистил от старого фиксатора резьбы. Поставил все на место, прикрутил. Но опять все то же самое - стартер крутит через раз. Взял провод сечением 4 квадрата, один конец зажал между стартером и колоколом, второй - кинул на минусовую клемму АКБ. Не помогло. Что еще сделать, куда копать??? Я уже в замешательстве.
#49
01 июл 2013, 21:48
Коля, а ты не написал - втулку бендикса менял или новый бендикс ставил?
Бендикс не трогал, вроде бы в порядке. А где там находится эта втулка?
valemat писал(а) :
Проверь пятаки может на достают и поэтому "+ "не подается на стартер. А напрямую "+" подать на стартер?
Месяц назад как-то пробовал подать "+" на стартер, он крутил.
Кстати, стартер у меня похоже китайский, номер "QDY1276", поискал в гугле - для A4 и passat. Сейчас вот сижу развальцовываю старое втягивающее. Есть подозрение,что дело не в пятоках, а в чем-то, что мешает эти пятаки замкнуть. Может в сильной пружине втягивающего, а может в бендиксе. Завтра, если получится завестись, буду снова снимать стартер и смотреть.
#50
02 июл 2013, 18:42
Сегодня снова разбирал стартер. Так вот, когда менял втягивающее, то его цилиндрик оставил старый, поменял только основную часть, а зря. Внешне цилиндрики одинаковые, а вот их ушки, которые цепляются за вилку, немного отличаются длиной и расположением отверстия. В общем поставил новый цилиндрик и пружинку из них выбрал послабже. Теперь все замечательно работает и крутит, счастье привалило.
